В общем я установил. Купил колодки по номеру
17.04.2021 в 16:59, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
@andreyka.31 артикул MR 389546
Подогнул немного трубку и кусок шланга тормозного добавил. В общем работает, крутится, всем спасибо.
  • Ответов 91
Короче, новые суппорта, а в направляйках ужасный люфт. На кочках гремит, будто вся ходовка брякает. Мало смаки, или в чём причина может быть?
17 часов назад, vol сказал:
@andreyka.31 ну причина в качестве суппортов)
Кто производитель, артикул какой?
Производитель неизвестен. У продавца с трудом номер детали узнал. И наружняя колодка на одном суппорте не вставала, пришлось болгарской подтачивать.
Изменено пользователем andreyka.31
17 часов назад, tixon сказал:
на одной из направляек должно стоять резиновое кольцо . оно есть ?
Да, на верхней вроде, на конце направляйки.
Доброго времен суток! Мне помогло избавиться от бряканья подгибание пружинных пластин под колодками, направляшки сильно изношенные пыльники тоже
В 18.04.2021 в 03:30, михалыч алт сказал:
У меня стоят спереди и сзади четырех-поршневые суппорта.
Класс! Интересная тема...
Михалыч, ты выложил фото только задних. А по передним фото есть?
Кстати, если не трудно, опиши весь процесс установки передних: много ли переделок ну и т.д... А то тут по случаю могу прикупить б/у четырёх-поршневые от булки, которые хочу вонзить на кирпич. Достали, бля родные тормозилки, совсем не хотят работать, хоть и перебрал оба суппорта, заменил оба задних тормозных цилиндра и вонзил новые передние и задние колодки:angry:
И каталожный номерочек бы суппортов и модельку авто
Вот, если интересно? Здесь всё есть. https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfmade/1308905/
В 19.08.2021 в 13:57, Беръ сказал:
Не думаю, что сможешь.  4 поршевые на паджеро3 появились только.  Но там тормозной диск снаружи одевается, а не снутри прикручивается. У Михалыч алт стоят родные хайлюксовские. Так что для нас это не актуально.
2 часа назад, Lekar сказал:
Почему не актуально?  Всё, что угодно можно сделать. Было-бы желание. Сделать самодельные крепления для суппортов проблема, что-ли? И причём тут тормозной диск? снаружи ступицы он стоит или внутри, какая разница? Суппорта крепятся к цапфе.
Доброго всем На 33 тапках грелись родные тормоза.
Поменял на суппорта от Паджеро 2,встали без переделок,один нюанс-наш диск чуть тоньше.пробег за 60000 всё нормально16295414756015290817092945597505.thumb.jpg.127bbff11436055fdf137bd07bbb81cb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Прилип поршень в левом суппорте...
Зажимал в тисках и пытался крутануть газовым....
Беда в общем!
Назад не идёт и вперёд тоже...
Какие варианты ещё могут быть по извлечению поршня?
Сможет ли вода при нагреве вытолкнуть?
2 часа назад, serrega2009 сказал:
Беда в общем!
При сильном нажатии на педаль тормоза. Тормозная жидкость должна вытолкнуть поршень.
4 часа назад, serrega2009 сказал:
Не прокатило!
Ну тогда один помощник пускай надавливает на педаль тормоза. А второй газовым ключом за кончик поршня пытается его провернуть. Я так вытаскивал поршеньки с суппорта. Как только поршень выйдет, нужно зажимом пережать тормозной шланг. Иначе жидкость будет капать.
если поршень так закис ,то его все равно менять . приваривай к нему пруток , отмачивай и пытайся раскачать.
еще можно . болт приварить и тянуть через шайбу
Всё решил!
Прикрутил шприц для смазки(странно что резьба подошла....шприц с Америки) и все поршни вышли шутя!
Вообще без танцев! Даже не интересно как-то....
И ремкомплект в пригодились,купленные в 2015 году! Прозапас!
В 13.12.2021 в 12:40, serrega2009 сказал:
Всё решил!
Только сегодня разбирал передние суппорта с Тойоты.  Пыльники были порваны. И поршни приржавели.  Снял суппорта с машины.  В щель и в корпус залил жидкость WD-40. Немного постояли. Затем провернул (за кончик поршня)  поршни газовым ключом. Потом подал в отверстие для тормозного шланга воздух. Поршни выскочили как ошалелые. Промыл, почистил, смазал. Собрал всё обратно. И заменил пыльники. Всё работает отлично.
7 часов назад, serrega2009 сказал:
Повезло! У меня газовый не взял!
А WD-шкой заливал?
