Перейти к публикации
olegator
Шестерни мкпп
Рекомендованные сообщения
Вопрос такой,на делике кирпич идут шестерни в коробке,промежуточный вал.           28.26.20.13.
Перв.вал.19.24.29.35.    Пятая передача    18/31
Купил кпп неизвестно от чего,задний привод,получилось собрать в нашу мкпп.Но количество зубьев разное.
Поедет ли быстрее машинка?
29.26.21.13.
17.23.29.33.      Пятая передача     16/33
С математикой не очень,передаточные считать не умею.
Изменено пользователем olegator
Некоректно написал
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пятая будет как четвертая. На первых трёх, будет ехать медленнее, но с большой тягой. Четвертая, без изменений.
Лучший вариант, это внутряха от паджеро1.
Изменено пользователем mayboroda
Ссылка на сообщение
Нет. И скорее всего 4 и 5 передача  практически не будут отличаться.
Считается просто берешь количество зубье на первичном валу делишь на количество зубьев ответной шестерни промвала умножаешь на количество зубьев нужной передачи промвала и делишь на ответное количество зубьев ответной шестерни вторичного вала. Полученный результат это отношение оборота входного вала к количеству оборотов выходного. то есть чем меньше 1 т м медленнее, чем больше 1 тем быстрее.
Поскольку у тебя вместо одной шестерни первичного вала четыре значения, то считай сам.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы,эту кпп пока не поставил.Сегодня поигрался с шестернями пятой,которые стоят в данный момент 24/43.Вроде с хендая.Пятая как четвертая,на 3000т.об.80км.ч.переставил 18/31ничего не изменилось.
Ссылка на сообщение
43/24 быстрее чуть чуть чем  31/18
Ссылка на сообщение
В 04.02.2020 в 08:16, mayboroda написал:
...Лучший вариант, это внутряха от паджеро1.
Лучший вариант -АКПП. Для Делики  без вариантов
Ссылка на сообщение
Не всегда... Расход топлива с автоматом, гораздо выше. При правильной эксплуатации и нормальном масле, МКПП способна выдержать большие нагрузки и пробеги. У меня, авто эксплуатируется в жестких условиях и на большие пробеги.
За четыре года, была одна поломка МКПП(лопнул пром.вал). Лично я, намотал более 200 тыс.
Тара прицепа - одна тонна + беру на него до 3-3,5 т. И тащу на расстояние до 1000 км. В таком режиме, уже три года.
Ссылка на сообщение
@mayboroda ну жесть конечно! А как ты тормозишь с такими прицепами?))
Ссылка на сообщение
Лавета, оборудована гидравлическим тормозом наката. Тормозит очень эффективно.
Зиловский прицеп, тащил так, только тормоза машины, ну его, нужно было оттянуть не далеко, примерно 100 км.
МКПП на этом авто, очень даже крепкая.
Главное, хорошее масло.
Себе лью, либо castrol 75w90, либо оригинал. Замена, каждые 40-50 тыс.
Ссылка на сообщение
Жесть. Вот это грузоподъемность прицепа!!!  Бедная Делика!
Ссылка на сообщение
@mayboroda садист .
тебя что ,из гестапо за жестокость выгнали )))))))))))))
а еще говорят - делика машина не надежная ))))))
хотя я тоже частенько маршрутки пазики таскаю. но не далеко совсем
Ссылка на сообщение
Что вы на человека накинулись. Возит грузы на том, что имеет. Нет возможности на тягач мульены тратить
Ссылка на сообщение
Подскажите про замену внутренностей от паджеро мкпп , я свою мкпп перебрал , заменил игольчатый подшипник , шестерни погрызенные поменял а в результате 2 я вылетает и скорости включаются с хрустом или просто туго
Ссылка на сообщение
Паджеровскую кпп не видел внутрянку,немогу про нее ничего сказать.А ты когда перебрал кпп,непробовал что ли на вращение,переключение,пока она неустановлена была?Там же много тонкостей при переборке.
Ссылка на сообщение
В 05.05.2020 в 00:24, kaktus1 написал:
От Паджеро, подходит набор шестерен, синхроны, первичный и пром.вал.
Корпус, вторичный вал, вилки синхронизаторов и механизм переключения, остаются родные.
Ссылка на сообщение
@mayboroda  спасибо за ответ . хорошая информация
а вот еще бы знать -от какой паджеры ?????
и что там с передаточными числами ? особенно 5й касается
Изменено пользователем tixon
Ссылка на сообщение
Поюзайте темки ruslan-а, там есть подробно про переборку  МКПП и внедрение 5-й передачи от 2WD. На 5-й у него 130 или 140км/ч. при 3000 об.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, серыйеж написал:
Эту тему я думаю большинство давно прочитало,но лично меня там смущает большой разрыв в передатке 5-й и 4-й передач.Присоединяюсь к вопросу Тихона
3 часа назад, tixon написал:
КПП 2ВД давно лежит на всякий случай.
Изменено пользователем Костоправ
Ссылка на сообщение
Тогда есть догадка, надо полистать "мурзилку" автодатовскую на поджерика-1(2), т.к. в "мурзилке" на кирпича расписаны две МКПП по передачам.
Ссылка на сообщение
@Костоправ Если поставить шестерни в КПП 4WD от КПП 2WD, то пятой будет не хватать. Нужна будет шестая передача. Я пробовал ставить. На пятой передаче едет как на четвертой. Обороты двигателя большие, скорость маленькая.
Ссылка на сообщение
@михалыч алт Почему то мои мозги не хотят с этим соглашаться...на 2WD колеса меньшего диаметра,при одинаковых задних редукторах,что бы сохранить пропорцию обороты-скорость,КПП должна быть более скоростная(а не тяговая,как говорите вы).Да и Руслан ставил пятую пару с 2WD и получил увеличение  скорости.Кто рассудит? Руслан...ау...
Ссылка на сообщение
@михалыч алт это если  поставить  все внутрености с 5 передачей от 4wd, то 4 с пятой будут совпадать.
если же поставить вообще все от 2wd то будет все  нормально А вот если  в КПП 4wd поставить 5 от 2wd, то на пятой при 3000 будет 120 км/ч.
Ссылка на сообщение
@Костоправ  колеса не при чем, они компенсируются быстрой парой. 5передача в 2wd выше потому что передаточное между первичным валом и промежуточным на 2wd  больше. Поэтому чтоб компенсировать это более высокое понижение на 2wd  и используется более высокое повышение в пятой передачи.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Lekar написал:
Понял.
10 минут назад, Lekar написал:
@Lekar Значит эту пару можно воткнуть в кирпич 4ВД и получить повышение скорости?...эххх,а в передок что?
Ссылка на сообщение
А в передок не знаю. Задняя туда точно не влезет. И вообще я сильно игры с парами не рассматрива, в отличие от коробки. Лежит с кубика два моста 4.626, но смысла их ставить не вижу.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
