В 22.01.2022 в 22:00, Руслан чита сказал:
Треснута рама впереди в районе Верхнего рычага. Подскажите излечимо ?
Вот пряма рама треснула? А она есть у делики? И давно?
Сдается, что треснула пластина крепления рычага, а никак не "рама". Фото будут?
В 24.01.2022 в 20:55, Shadow from Omsk сказал:
Просто человек плохо разбирается где рама, а где лонжероны интегрированные в раму.
Если
10 часов назад, михалыч алт сказал:
Значит все таки рама существует?
В 24.01.2022 в 16:55, Shadow from Omsk сказал:
У делик интегрированная рама.  Она к кузову приварена. Но она есть.  Что на булках трескается давно известно. Здесь все разжевано и не по разу в разных темах.  Просто человеку лень с поиском разбираться.
12 часов назад, михалыч алт сказал:
Нету никакой рамы. Фраза "интегрированная рама" это изобретение маркетологов, дабы несущий кузов делики обозвать рамным.
1 час назад, Lekar сказал:
Нету и никогда не было ни у булок, ни у кирпичей. Только кубик имел раму. Рама не собирается из штампованного листа на точечной сварке. Это маркетологи налюбили потребителей. У делики многослойный лонжерон сложной формы имеет от 3 до 5 слоев металла, соединенных между собой точечной сваркой.
2 часа назад, Тихоход сказал:
Или я ошибаюсь?
У кирпичей 97года и моложе - многослойный. Машин старше не было у меня в ремонте. Ничего сказать про это не могу.
3 часа назад, Shadow from Omsk сказал:
Найди у паджеро2 в раме хоть одну заводскую клепку.
Это и есть интегрированная рама.
Найди в раме Паджеро многослойный короб на точечной сварке между слоями.
Это не рама. Это изобретение маркетологов. Несущий кузов у Делики.
Интегрированная в кузов рама (Frame-in-body, UniFrame)
Также — рамно-объединенная силовая схема. Это не тип рамы, а вариант конструктивного исполнения рамного кузова, при котором рама, как правило — лонжеронного или периферийного типа, физически неотделима от кузова, то есть, имеет с ним жёсткое, обычно — неразборное сварное, соединение. Кузов, таким образом, является полунесущим и воспринимает нагрузки наравне с рамой.
От обычного несущего кузова кузов с интегрированной рамой отличается тем, что у первого имеются как максимум лишь подрамники в оконечностях, интегрированная же рама имеет полноценные лонжероны, идущие от переднего бампера до заднего. Такой кузов не имеет многих преимуществ отдельной рамы — гашения вибраций, лёгкости кузовного ремонта, простоты создания модификаций с различными типами кузовов на единой раме и других, но иногда оказывается несколько более удобным и дешёвым в проектировании и производстве, чем несущий кузов, а также лучше воспринимает нагрузки, возникающие при перевозке грузов и движению по бездорожью. Этим и определяет круг использования такой конструкции в современном автомобилестроении — главным образом пикапы и внедорожники (кроме «жёстких»).
2 часа назад, Shadow from Omsk сказал:
Вот у нивы несущий кузов.  А у делики кузов с интегрированной рамой. Сравни  размеры там и там.
Два слоя это многослойный?
Что за балаган устроили?Друг перед другом знаниями блещите.Рама-ни рама,лонжерон-не лонжерон.Какая разница.Человек задал вопрос-что делать?После таких дискусий вся охота пропадает тут общаться.
3 часа назад, Lekar сказал:
Сравнить разные по классу авто? И чего ты добьешься в этом случае?
Что нива, что делика имеют крепление ходовой части на кузов, а не на раму, при проезде неровностей с большой артикуляцией подвески работает весь кузов.
У делики от 3 до 5 слоев. 5 - в месте контакта отбойников, чашек пружин, 3 - у продольных элементов вне колесных арок. Толщина каждого слоя 1мм. Теперь сравни с рамой Паджеро.
Коррозия лонжеронов развивается именно внутри, и активно идет между слоями. Последним сдается наружний слой. Т.е. снаружи может все выглядеть шикарно, а по факту внутри уже труха. Хотя по внешнему слою можно лупасить молотком - будет отскакивать. Рама Паджеро также себя ведет с коррозией?
22 минуты назад, константин67 сказал:
Ему ответили во втором и третьем сообщениях. А он сгинул, даже фото не выложил, хотя на форум заходит.
1 час назад, Shadow from Omsk сказал:
Да так же гниёт изнутри.  Снаружи целая, а внутри труха.
Какие же разные? Я тебе не с классикой предлагаю сравнивать. Оба позиционируются как внедорожники.  Если ты про размер ну есть 2131, есть надежда.  Они по размеру сравнимы с кирпичом, вот только у ваза лонжероны, которые в 4 раза меньше интегрированной рамы кирпича, я уж не говорю про слои.  А насчёт крепления ходовой у делики идёт как раз на раму, а не на кузов.
Насчёт артикуляции, ты на уазике ездил? Там кузов играет ещё сильнее вместе с рамой.  На Паджеро 2 кузов рвет в районе низа передних стоек.  Кузов с интегрированной рамой лучше сопротивляется кручению.
А у меня отдельная рама. Ничего не рвет и не ломается. )))
12 часов назад, Lekar сказал:
У моего соседа как раз Паджеро 2, на войне с ржавчиной и покраской. Рама там отлично поживает, а вот кузов - печально. И на нем он скачет аки сайгак с отрывом колес от поверхности и лазит там, куда волки заходить боятся. И состояние силовой части у его авто - не в пример деликам, кои прошли через мои руки.
Вообще-то, нет. Нива внедорожник, а делика полноприводной микроавтобус и никто не позиционировался внедорожником. Это сказки перекупов, как и то, что ходовая у нее как у Паджеро.
Опять ты сравниваешь теплое и мягкое! Как получили 2131? Взяли кузов от 2123, разрезали пополам, добавили вставку в 40см, оставив лонжероны прежними, получив нагрузку на них выше, ибо база колесная увеличилась. Тоже самое, что и с ГАЗелями удлиненными, так же лопается рама за кабиной, база выросла, элементы остались прежними.
И кирпич, который сразу создавался под эту базу. А теперь сравни кирпич и первые поделки корейцев на его основе. Они тоже увеличили базу, добавив место для четвертого ряда сидений. Что произошло? Ровно тоже самое!!!! Стало рвать металл. Ибо нельзя растянуть кузов и не заплатить за это.
Да и довольно регулярно. УАЗик не имеет большой артикуляции, ходы ограничены рессорой, с этим рама справляется прекрасно. Благо, жизнь в деревне требует автомобилей повышенной проходимости.
Заедь одним колесом на бордюр и сравни, как закроется дверь багажника делики и паджеро. Сравнение не в пользу делики, проверялось неоднократно.
4 часа назад, Lekar сказал:
Когда последний раз был на бездорожье, причем так чтоб колеса в воздух вывешивались хотя бы раз десять?
Мне это не нужно. Хотя езжу и могу ездить хоть где.
9 часов назад, Shadow from Omsk сказал:
То есть надежду ты проигнорировал, она тоже полноприводный автобус.
 Ну так я и говорю, что у делики интегрированная рама, а у нивы как раз лонжероны.  Разницу ты не видишь?
Посчитай количество поперечен у делики между лонжеронами такого количества нет и на полноценной раме.
А зачем полноприводному автобусу понижайка?  Вон Хайс прекрасно без нее обходится.
Вот у Паджеро как раз проблемы с рамой, а кузова нормально держаться, если он не леворукий.  Я этих паджер с гнилыми рамами насмотрелся..
Да справляется и изгибается так что дверь не закроешь. Ему сделали ему морду прекручивающейся, чтоб кузов меньше рвало.  Как только народ начинает усиливать сваривать кузов жёстко с рамой  так и начинает рвать.   И как раз чем меньше ходы подвески тем больше нагрузка на скручивание.  А раму ещё как крутит.
6 часов назад, михалыч алт сказал:
Ну так поэтому и не рвет, а если не ездить и ломаться не будет
15 часов назад, михалыч алт сказал:
А при чем здесь тогда Делика?
У Вас самодельный автомобиль мимикрирующий под Делику. И то, что Вы постоянно выкладываете некоторые решения как будто они подходят для Делики очень многих сбивает с толку. Даже я однажды засомневался. Пожалуйста не забывайте указывать, что у Вас абсолютно уникальный автомобиль, никакого отношения к нашим машинам не имеющий.
