Рессоры - альтернатива оригиналу
  • Ответов 870
Тему создавать не стал... подскажите что думаете про эти амортизаторы:
Амортизатор масляный задний KYB Premium 443224
стоит брать или что получше посоветуете...
4 минуты назад, tixon написал:
вполне реально на улице. если открутятся
мне кажется резина лучше .
понятно...
а рессора от крепления не отойдёт далеко - пади руками не вправить... колесо домкратить или не надо?
Про резину интересно... она раза в три дешевле если не оригинал. А какого производителя брать лучше?
я ставил оригинал , не помню сколько ,но что то не дорого стоили .
то есть ,ты сначала хочешь поднять машину ,чтоб разгрузить рессору ,потом поднять мост ,чтоб загрузить ее .
ну ,а после того как опять ее загрузишь , придется поднимать  чтоб разгрузить .
и как долго это будет продолжаться ? до космоса далеко ))))))))))))))
подставляешь домкрат в штатное место ,или около переднего уха ,и все входит и выходит. монтажку и вдшку не забудь
11 минут назад, tixon написал:
Спасибо огромное,  буду сам делать твоим способом, а то в сервисе заломили за каждую втулку по 300р - 2400 получается за гайки...
Втулки возьму оригинал по твоему совету - мне тоже кажется полиуретан мягковат будет...
А про амортизаторы  KYB Premium 443224 что скажешь.
2 часа назад, Nice написал:
Я себе поставил полиуретан, точка опоры, ходят нормально. Снимать проблем нет, а на счёт амортизаторов я поставил серую каябу, на калдобинах держит хорошо, но немного жестковато.
Полиуретан всегда жестче резины (кроме совсем клинических случаев). Также по опыту аммортизирует хуже (не работает на скручивание как резина, а скользит как пластик), сьедает болт, даже при наличии масленки в болте и регулярной смазке, ну и разваливается очень и очень быстро. айронмен, ефс, какая-то еще хрень со штатов - все одинаково...
Всем привет!
...интернет пропадал на пару дней...
Втулки буду брать оригинал резиновые как советовали, серые KYB это что значит... KYB Premium 443224 эти или другие?
  • 2 месяца спустя...
Всем здарова. Прочитал всю тему от начала и до конца, т.к мне предстояло менять рессоры. Выбор мой пал на усиленные L200. За всё оплатил 12100. Они уже с сайлентблоками шли. Подходит один в один. Единственное что нужно сделать, так это открутить аморты и удлинить тормозной шланг(взял короткий от ОКА, а переходник токарь сделал). Машина поднялась см на 7, если не больше. Единственное что напрягает так это скрипы когда зад не нагружен. Рельсы в кузов и мешки по 25кг решили данную проблему
Кто может порекомендовать мне аморты с более длинным ходом, т.к оригинальные митсубишевские аморты короткие. Рессоры их просто вырвут(
Я где то здесь писал уже номерок амортов. Я так же ставил рессоры от L200. Аморты поставил от тоеты превии, по крепежу они один в один с нашими, но немного длиннее наших.
Я оставил родные( у меня стоял новый масляный kub), только проставку поставил. На родных амортизаторах обрезал шток, на остатке штока нарезал резьбу, на навернул такую гайку
https://городокмастеров.рф/product/138615/
Чтоб  резьба была до половины, а во вторую половину резьбы гайки ввернул шпильку и резинки с шайбами стоят на шпильке сверху моста две, снизу одна.  Вот только диаметр не помню  толи м8 толи м10.
Изменено пользователем Lekar
@aMBAUST Если родные амортизаторы рабочие, то зачем их менять? Просто нужно выточить и установить удлинители штоков.
В 23.04.2020 в 13:10, aMBAUST написал:
В клубных магазинах vol продает удлиненные.
В 23.04.2020 в 09:10, aMBAUST написал:
Тойота Эстима, если склероз не изменяет 344226 или лучше от квадратного Ниссан-Патрол, но найти очень тяжело.
В 25.04.2020 в 07:04, михалыч алт написал:
Не у всех под рукой есть волшебный станок с золотыми руками! )))
@серыйеж Станок не обязательно  иметь свой. Можно найти знакомого токаря.
@серыйеж  я все написал как сделать удлинители, по затратам меньше 50 рублей по 15 рублей гайки и по 10 рублей шпильки. Болгарку и плашку найти не проблема
  • 5 недель спустя...
у меня машина поднята японцем на 2 дюйма... родные амморы new sr special с японии стояли... где-то прочитал и установил kyb 345011(с какого-то прадика)... единственное-заменил верхние резинки со старых аммортизаторов...на новых диаметр отверстия больше...
год-полет нормальный!
23.04.2020 в 09:04, aMBAUST сказал:
Привет.
Подскажи пожалуйста номера рессоры, тоже нужно менять, второй день пытаюсь найти оптимальный вариант.
Приветствую... Во Владивостоке (рессора VL) нашел китайские рессоры, но там не стоит передний сайлент... Сами рессоры типа усиленные-5 листов...
Кто-нибудь уже брал такие? А сайленты подобрать тяжко?
