  1. Последний час
  2. Последняя неделя
  3. Мне белый не нравится я кенгурятник, подножки и заднюю трубу под бампером покрасил серебристой краской и лаком сверху и так она намного интереснее смотрится.
  4. о,слава ,привет
  5. Ещё раньше
  6. Продам Maxxis bighorn MT 764 30/9.5R15, комплект 4 шины в размере 30x9,5 R15. остаток протектора 5 мм, на докатку.без проколов, порезов и грыж.доставка по городу Барнаулу бесплатно.отправлю по РФ.торг приветствуется. пишите, звоните 89о5о828178 https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/maxxis_bighorn_mt_764_309.5r15_7374588565
  7. Актуальные цены чуть изменились, поправил в первом сообщении, но на всякий случай уточняйте перед заказом
  8. Влад больше не торгует запчастями на делику, тема умерла
  9. @tixon скопируй название и открой в отдельном окне ютуба.
  10. С увеличением градусов тупеют даже углы...
  11. Мини отчет о постройке машины Дениса,с Чб. https://www.drive2.ru/b/712384579826098228/.
  12. В общем, побрызгал на шестернки ведешкой, покрутил погладил, вроде заработало, ремень хорошо не втягивается обратно ну и ладно. Собрал все обратно пока все работает )))
  13. @Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз.
  14. @Андрей-Севастополь так передние тоже поворотными сделаны? Или обычные, не капитанские?
  15. Если потянулась резьба на гайке - нет разницы с какой стороны ее накручивать: одинаково плохо она крутится. Что касается резьбы на кулаке: инженеры не идиоты - там резьба подкалена, скорее испортится резьба гайки. Так у всех авто сделано. Кытай не рассматриваем)).
  16. Что-то новые LYNXauto SPE5520 расстроили. Во-первых, наконечники половина "под медь" половина что-то светлое. Во-вторых, один колпачёк через неделю треснул. Ничего не предвещало беды. * На фото новые и старые LYNXauto SPE5520.
  17. Купил турбину под замену на Паджеро1(4д56тд). По каталогу всё совпадает со старой, но на картридже 4 отверстия под охлаждение. Видимо под воду и масло.Если заглушу водяные отверстия повлияет это на работу турбины?
  18. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, электрика в Екатеринбурге. (только надо его в Верхней Сысерти) L400 6G72 после трех недель простоя не заводится (приехала своим ходом, проблем до этого не было). Все все крутит, но без бенза. Реле проверил - разъемы "-" отгнили (прям зелень), заменил, но картина не изменилась. В анамнезе ещё не светится кнопка газового оборудования. Видимо где то ещё провод устал. Местный слесарь приезжал, но он не электрик и в Сысерти никого посоветовать не может. Конечно, мы лучше заплатим за выезд, но понимаем, что скорее всего надо везти в Екб или Арамиль, только не знаем к кому. Подскажите, кто знает специалиста, который возьмется, пожалуйста.
  19. Так то по сути надо пробовать ставить радиатора на собачку, если проблема пропадет, значит тупо перегрев топлива, и таммначинать искать проблему.
  20. Генератор с вакумник ом, под два ремня, пишите в лс
  21. Предлагайте, главное что бы корпус был целый, пишите в лс
  22. Реквизиты в личку, пожалуйста.
  23. А хорошо бы и саму голову проверить. Может, продали после возврата.
  24. Всем привет, тоже постигла такая беда вышел газ из упоров и стояли оба левые купил как здесь писали от фт5 930n они короче чем были у меня ( кирпич высокая крыша) но я сделал нижнее крепление из кусочка уголка 35 и всё прекрасно работает
  25. так темы разные! тут про доводчик, а тум про подножку!
