- Последний час
Возможно мои кирпичные были подношены,Паджеровские были значительно толще.
Ща переобую маленькие, разгонные машины. Полезу смотреть, отпишусь.
- 3 ответа
- 1
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Маховик ещё в продаже?
- 1
@Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
