- Последний час
Доброго,35$ за суппорт новый-недорого,б.у. стоит 25-30$
Ща переобую маленькие, разгонные машины. Полезу смотреть, отпишусь.
- 3 ответа
- 1
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Маховик ещё в продаже?
- 1
