михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Я в таких случаях снимаю полностью проводку.Расстилаю на полу гаража. Разрезаю оплетку. И по одному проводу меняю. ( Часто так на Камазах делал, кода работал автоэлектриком).
  2. У меня тоже самое было. Зимой Гур работает нормально. А летом - на холостых оборотах, да еще и на месте руль не повернешь. Сменил жижу на более густую. И как бабка отшептала.
  3. Спасибо! Рама Сурфа на булку може быть коротковата. База Сурфа 2600мм. А Булки 2800мм. Нужно мерить. И возможно удлинять крепление задней подвески и лонжероны рамы. Но тут сложного ничего нет. Так, что обращайся. Чем смогу, тем помогу.
  4. Ну если щиток приборов. То так и нужно писать ЩИТОК ПРИБОРОВ. А не панель. Я ставил на Делику панель приборов от Паджеро-2 ( когда переделывал руль с права на лево). Поэтому и подумал, что речь идет о панели, а не о щитке. А Щиток можно любой поставить.
  5. Панель приборов совершенно другая, как впрочем и сама машина. Изгиб лобового стекла тоже другой, возможно и ширина кузова тоже. При установки такой панели в кирпич, будет много переделок.
  6. Только менять.
  7. Может радиатор забился? Или попало что-то в штуцер? Поэтому и не продавливает. Попробуй снять шланги с радиатора и соединить вместе ( трубочкой). Прокатись. Если все нормально, шланги не рвет. Значит проблема в радиаторе.
  8. От задней двери в крыше, где заходят провода через гофру, есть несколько разъемов. Все они относятся к задней двери. И находятся в самой крыше. Может где-то в этом жгуте перетерся провод питания заднего дворника.
  9. На один зуб пролетел.
  10. Это просто совпадение.
  11. Разъедини разъем на генераторе и проверь предохранитель на лампочку зарядки. На фишке должно быть два плюса. Один постоянный, а второй при включении зажигания ( через лампочку). При замыкании этого вывода ( от лампочки) на массу,она должна загораться. Если эти напряжения есть, то проблема в самом генераторе.
  12. Без турбины машина и будет как утюг.
  13. Слишком много переделок. Проще продать машину и купить другую. Потому, что без глобальных переделок ни как не получится.
  14. Подбирай по размеру ( в магазине где продают запчасти для дрели, шуруповерты, болгарки). А вместо маленьких втулок я ставил трубочки из нержавейки ( 10х10х5мм.). Только нужно ремонтировать твои стойки. Или точить новые. И все будет нормально.
  15. Все уже давно обсуждалось. Все есть. Я даже схему рисовал.
  16. У меня на Кубике стояли бронзовые втулки на верхних рычагах. Не знаю кто и когда их делал. Но я отъездил пять лет и они были как новые. Не забывал правда смазывать их.
  17. Перерезаешь резьбу в коробке. И ставишь Жигулевский датчик. Цена 50 руб.
  18. При такой ситуации кнопка должна выгореть в хлам.
  19. С чего это при замыкании кнопки, что-то запитывается? С какого перепуга?. При замыкании кнопки питание идет только на реле поворотов и на лампочки правого и левого поворотов. Больше ничего не питается!
  20. Да и кроме колодок еще может и суппорт стучать.
  21. Еще возможно стучат амортизаторы. Или нижние резиновые втулки, или верхние подушки. А может и сам амортизатор ( внутри) стучать. Попробуй их снять и прокатиться без них.
  22. И ни чего не опасно. Я-же не сказал, что бензином нужно лить как из ведра. Потихоничку в возможные места подсоса. Из шприца. Очень мало будет бензина. И на холодном моторе бензин не такой воспламеняемый, да еще и зимой. Это летом, да на жаре, да на горячем моторе!!! Может и я-бы не стал так делать?
  23. Такой концевик стоит на карбюраторе Ваз 2107. Я себе такой тоже ставил.
