михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. У автора не кирпич, у него L-300. И поэтому у него задние отбойники другие ( как на Волге).
  2. Да пожалста.
  3. Виталя не сюда закинул тему. Нужно в ходовую и трансмиссию.
  4. Это все понятно, что можно купить. Но нужно искать и ждать. А если срочно нужно? Ремонт обошелся в 200р.
  5. Тогда ставь от Волги.
  6. Не километров. А килограмм металлолома. примерно 1000 штук. Одна накладка весит 7кг. Поезда ходють Батенька-ходють.
  7. От Газельки или Уазика.
  8. Это значит, что длина проводов разная. Поэтому и напряжение падает. Возможно сечение проводов тоже разное. Или контакт плохой.
  9. Обсуждалось тысячу раз, поищи.
  10. Там специальные гайки в варены ( на 6мм.) Можно поставить гаечные заклепки. И прикрутить так-же болтиками на 6мм.
  11. Встанут без проблем.
  12. Можно не кольцевать. Просто открутить трубки от двигателя. И в отверстия закрутить пробки.
  13. Для начала пластиковую крышку снять. Отмыть все. И смотреть откуда давит. У меня один раз выдавило сальник балансирного вала. Масло тоже бежало. Пока не вскрыл, не увидел.
  14. Может где трубка на радиатор с трещиной, или плохо затянута. Когда масляный термостат открывается, то масло начинает идти в радиатор. Тогда и течет?
  15. Только вскрытие может показать.
  16. Поздравляю. Я на Булку ставил моторчик с крыльчаткой от Кирпичика. Тоже встала без проблем.
  17. Поздравляю. На днях планирую снимать щиток приборов. Тогда и сделаю фотки. Потому, что весь механизм стоит под панелью приборов.
  18. Нет не у всех по три. Обычно два контакта.
  19. С этим тоже проблем нет. Перекинуть провода не проблема.
  20. Да не за что. Местами плюс и минус поменять не проблема. Крыльчатки бывают правого и левого вращения, а у них не прямые концы лопастей, а загнутые.
  21. От старых Тойот и Ниссанов подходит. Смотри только в какую сторону лопасти крыльчатки смотрят. Бывают в другую сторону.
  22. Да это модель двигателя. G62B это скорее всего 1,8.
  23. Это понятно, что без иголочки шарик не откроет отверстие и масло не сольется.
  24. Моторчик находится в ногах у водителя ( под панелью). Снимается легко( три шурупа отворачиваешь и все) и провода отсоединяешь. Только неудобно ( места мало).
