михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Левый и правый менять местами нельзя. У них разная напряженность закрутки. И кстати у меня есть два торсиона с грузовой L-300.
  2. Я на Делику тоже только Нивовские ставил. Ходят нормально. Рвутся как и все. Стоят не дорого.
  3. Да Слава, Китайцам он наверно нужнее.
  4. Да Слава. Ждем газа как Бога. Но наверно не в этой жизни.
  5. А такая схема не подойдет? хоть это и мой 1KZ-TE, но принцип тот-же.
  6. Да просто выточенную по размерам резьбу ( например для крышки расширительного бачка ВАЗ-2109) приварить или припаять к металлическому бачку.
  7. Подача в печки обычно выходит из головки блока ( в задней части). Там самая большая температура охлаждайки. Обратка из печек всегда подключается к помпе.
  8. Я один раз попутал местами шланги на вакуумнике ( на мосту). Тоже долго не мог понять, что не так? Потом шланги переставил местами и все стало нормально.
  9. Да-да. Именно это я и имел ввиду.
  10. Был у меня эл. котел на трансформаторном масле. Замучился каждый год тены менять. Потом залил воду. Тены менять перестал. Но замучился платить за свет. К тому-же котлом в 9квт. гараж размером 6х18м. очень сложно натопить. Начал утеплять гараж. Потом поставил печь-котел, три кирпичных колодца и водяное отопление с чугунными батареями. Стало веселее. Но замучился чистить колодцы. Может уголь такой ( плохой). Сейчас переварил котел, удалил колодцы и сделал прямой выход дыма. Стало намного лучше. Единственная проблема - нужно каждый день топить ( в день- два ведра угля). В гараже всегда тепло. Работаю раздетый.
  11. Возьми маленький трехлитровый бензобак от передвижной электростанции. Он маленький, плоский. И металлический.
  12. Проверь ремни генератора. Хорошо-ли натянуты. Напряжение не должно зависеть от переключения передач. Оно только может зависеть от потребляемой нагрузки и нагрева самого генератора.
  13. Моргает лампочка - значит передок не включился. То есть показывает что привод включен, а блокировки в мосту нет ( аварийный режим). У меня такое бывает, когда в холод на ходу включаю передок. Лампа начинает моргать, а не гореть. Притормаживаю и на почти стоящей машине включаю мост. На месте включается и лампочка загорается. Но это только в мороз. Я думаю, что масло густое и замерзает. И если масло не менять, то могут быть большие проблемы с раздаткой или мостом ( какая разница).
  14. Так они ( спецы) все-таки укоротили цепь? И умудрились ее поставить ( укороченную)?
  15. Двушка слабоватая. Ездил на таком двигателе. При обгоне не хватает мощи. Расход по месту 15л.
  16. Расковырять реле. Отрезать проводники внутри. Припаять перемычку ( что-бы от щетки сразу был выход на разъем).
  17. На Тойотах нет этого сопротивления. И ничего, все работает. Выкинь его, попробуй без него. В крайнем случае можно поставить реле 972 от Ваз 2106.
  18. А пробовал закоротить выводы на этом реле. То есть сделать на прямую? Может резистор ерундить, может диод.
  19. Я обычно если не могу снять шланги стараюсь их покрутить, а если не подлезть, то между шлангом и штуцером вставить тоненькую отвертку. Пройтись ( без фанатизма конечно) по кругу. И все нет проблем.
  20. Отсоедини разъем на генераторе. Прозвони провода. Найди провод на разъеме с надписью L. замкни его на массу. Если лампочка горит полным накалом, то проблема в генераторе. Если лампочка горит в пол-накала, ищи проблему в проводке или щитке приборов. Реле генератора ( как ты его назвал) можешь пока перемкнуть ( для проверки).
  21. Возможно где-то ( внутри генератора ) плохой контакт. При нагреве пропадает. Посмотри всю пайку и протяжку резьбовых соединений.
  22. Интересно-интересно. Ни в одной книжке такого не видел.
  23. Саня и что масло помогает? Что становится лучше запуск или езда? Я что-то ни разу не лил масло в солярку.
  24. По идее должна включаться. Но если напряжение маленькое, а соленоид подклинивает, то может быть ему мощи не хватает?
