Весь контент KlimCD
Lekar В Букварике стр.221 есть описание подобной неисправности: шесть вариантов - от неисправности блокировки стартёра и до электроклапана коробки № 1. Всё расписано подробно.
Абсорбер, и только он даёт непередаваемый аромат бенза в салоне машины. Кстати, он - расходник. Но об этом никто как-то и не задумывается. А чё будет угольному порошку? Но, у некоторых, бывает начинает вонять бензом после ночной стоянки.
bodydoc У jonni (в миру Евгений Олегович) поспрашивайте. Он недавно продал хороший фаркоп со свежего конструктора. Вот с этого:
DimaYakut Два варианта. Самый вероятный - наука о контактах. Мозги "не видят" ДХХ (его показания). Автоэлектрик, думаю, легко поймает этот глюк. Следующий вариант: грязью забиты каналы под ДХХ. Даже исправный датчик при этом работать не будет. Залезть туда несложно. Прокладку только новую надо заранее купить.
Виктор, с 1 января 2020 в ст. 56 "Правил регистрации ТС" были внесены дополнения. Владелец ТС может прекратить регистрацию своего ТС по желанию. https://onlinegibdd.ru/articles/view/prekrasenie-registracii-gibdd#Прекращение регистрации по желанию владельца
Правильный и точный ответ на этот вопрос даёт только КАПС. Открываете катaлог, вбиваете фрейм-номер Вашего пипелаца в строку поиска (PF6W-******). https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/ Затем открываете страницу каталога с датчиком и получаете парт-номер Вашего датчика (будет MR111112 или MR 111111) https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pf6w/hsehe/automatic-transmission/a-t-case/677103,677101,677102/ Покупаете датчик, который Вам требуется.. Думаю, не сложно объяснил...
papka "талантливый" автослесарь-джамшут не знал, что шестерня ставится в строго определённом положении (Букварик в помощь). И воткнул, как сумел Вот её и "слизало".
Mihabus Видели объяву от клубня Ragnit?
- 3 ответа
- 1
Alex/S Да, фотка Ваша. Спасибо Вам!
дервиш C ним проще связаться через FarPost. ru, чем через Клуб. https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/remontnyj-komplekt-rulevoj-rejki-mitsubishi-delica-pa-pf-1994-2002-g-49570705.html
Yu Che Для Булки фендера Оригинал - это фендеры от версии Venus NSEGF4. https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pd8w/nsegf4/special-equipment/special-equipment-parts/ Неужели Вы ищите их? Остальные модели делают сторонние фирмы.
Craig Ай, ничего не даёт. Сантиметров 15 от края оттаивает - и всё. Заказывали большие стёкла (для грузовиков). Скорее, уж больше помогали от запотевания сверху стекла.
Craig У Стеклолюкса из Электростали термин "обогрев на всю поверхность" разве сейчас сетка? Раньше было просто три токодорожки по периметру стекла и всё.
ГАНС Вот в этой теме тёрли за подшипник: NSK 40BD219DU Подшипник: внутренний диаметр 40мм, внешний 62мм, ширина 24мм, двухрядный, закрыт металло-резиновыми крышками
Вячеслав, большая часть цены - это модуль-кемпер. Его оснащенность. Цена машины-носителя несущественна в конечном ценнике. Вот такой Кирпичик Р05 = 16 тысяч долларов. Булка - в районе 20. И до бесконечности, понятное дело...
Санёк86 Старость - лечится хорошим обслуживанием. А вот грязный выхлоп и его запрет в больших городах.... Увы. Сначала, из городов выдавили Булки-дизеля. Потом бензинки.
Санёк86 Нет повода для беспокойства. Я говорил о том, как сейчас обстоят дела с Булками в Японии.
Пока Булкам ещё разрешали передвижение по дорогам общего пользования, кемперов на их основе было много...
Видимо, тот продавец приобретает кресла напрямую с Яхи, а не с распилов... Если тащить с Империи - оно так и будет оценено (около 20 рублей). https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j518789143
saveliy У г-на Сергеева спрашивали? (Самое близкое к Вам надёжное место)
