Готов и на делика проверить, сколько стоит? За продукт и доставку готов оплатить V4 коробка акпп, в скором буду внедрять 1uz-fe поэтому занижение раздатки очень интересует. А то двигатель бешенно крутить будет
  • Ответов 250
Приветсятвую деликаводов))) Последние сообщения о производстве и испытаниях КИТ-А в раздатку , пренадлежат мне.
Вот и автор КИТ-а "появился":)
Проверить дал бы да нечего. Пока что изготовлен комплект понижения в единичном экземпляре. По поводу цены тоже не могу ничего сказать. Завод сделал пробник, денег за это не взял. Сказали попробуйте порвать, и составьте список недочетов и пожеланий , а там определимся с ценой. Думаем через месяцок смодем сказать что-то более конкретное.
Я давно уже хотел написать, все лень было, а ты меня подтолкнул)))
нет ли у кого-нибудь убитой механики с 2.8 делики V5M31 , очень нужен выходной вал на раздатку
Есть только целая, рабочая, на детали дербанить жалко - не дешёвый и востребованный агрегат
Да я в курсе , что агрегат не дешёвый, да и целиком он не нужен. Я и спрашиваю нет ли у кого поломанной коробки , которую не жалко на помойку выкинуть. Нужен то только кусок выходного вала сантиметров 10 , та часть , которая со шлицами.
Таблица передаточных АКПП-Раздатка Делика и Старекс - пихло писятшестое
Старекс-                                   Делика
1-я 2.804                                  1-я 2.826
 2-я 1.531                                 2-я 1.493
3-я 1.000                                   3-я 1.000
4-я 0.705                                 4-я 0.688
  задняя 2.393                         задняя 2.703
рк 1.000                                    рк 1.000
пониженная 2.480                   пониженная 1.925
Ставим раздатку старексовскую и радуемся более мощной пониженной, да и 4-я на ней помощнее чем деликовская. коробас у старекса занижен в виду редуктора моста в 3.909
Сейчас у друга на старексе стоит 4м40 и родная старексовская акпп с раздаткой.
Старекс- Делика
1-я 2.804 1-я 2.826
2-я 1.531 2-я 1.493
3-я 1.000 3-я 1.000
4-я 0.705 4-я 0.688
рк 1.000 рк 1.000
Круто!!! А насколько сильно раздатка старекса отличается от Деликовской? Она парт тайм?
Изменено пользователем sanches86
Да, у старекса парт тайм, но и на делики с с\с японцы ставили парт-таймы:)- - - Да вот именно part time!!! У меня на ручке 4 положения нет!!! На Super selekt 4 положение включает полный привод с блокировкой и понижением передачи,так вот,что сделали японцы,они не стали заморачиваться с установкой двух разных раздаток,а ставят одну и ту же!!!! Делают они это из-за поступающих претензий на завод,из-за вылетевших цепей,шестерен и т. п.Поэтому сейчас с 1995 года межосевой дифференциал ставят на все раздатки,но управляющий рычаг и управляющие вилки делают РАЗНЫМИ!!!!
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2240-razbor-razdatki-i-akpp/
@slake@altaiспасибо за информацию.
а по кпп механнике нет такой инфо? вместо старекса думаю нам(кирпичь механника) ближе галопер.
заранее спасибо.
А конструктив раздаток один? Может легче купить шестерни раздаткиэот старекса?
проще вроде купить целиком раздатку от старого. но, как я понял, это так называемая "маленькая" раздатка, т.е. на 2.8 булку не налезет. или я что-то путаю?
На днях будем менять АКПП с раздаткой С\С на старекс в место родной АКПП, посмотрю.
Ждем измерений, так то хотелось бы оставить межосевой дифф в раздатке
примерная стоимость около 40 т.р.
пока не установили на авто могу сравнить, если у кого-нить есть желание
С кирпичевской бы сравнить...я б взял...
Скорее всего на кирпич не пойдет. Да и на всех 4d56 ставилась маленькая раздатка. Могу ошибаться, но что-то мне подсказывает сто это так.
есть контакт с производителем, но партия нужна от 10 шт. тогда будут морочиться
если найду от кирпича - сравню, но думаю что там ругое нутро, а вот на рестайл возможно.
Кирпичеводы, не спешите, в январе будут проводиться тесты заниженной в 2 раза раздатки с кирпича. Сейчас все подготавливается.
Весь внимание!
и я весь внимания.
вот только безработный я сейчас. с финансами  напряг. но будет наверное белая полоса.
кстати часть работы могу взять на себя. есть у нас еще пара заводов с знакомыми токарями и охранниками)))))
Думаю многим полезная инфа будет, - - - Как подобрать главную пару по размеру колес
Самое время вывести формулу по которой можно просчитать какая ГП нам нужна взамен стоковой, основываясь на размере шин которые мы планируем катать. Нам нужно взять новый размер шин в дюймах, умножить его на стоковое передаточное число ГП и получившееся число разделить на размер стоковых шин в дюймах. Поэтому обязательно нужно просчитать ваше стоковое ГП, и определится с точным размером новых шин.
Например. Вы хотите наваливать на 33х колесах, ваша стоковая ГП- 3,07, а размер стоковых шин- 29 дюймов. Соответственно- (33*3,07)/29=3,49, далее смотрим на ассортимент доступный для вашего Джипа и выбираем ближайшее пер. число к получившейся цифре, например- 3,55. Соответственно, выбрав так ГП вы возвращаете обороты в норму, обеспечиваете достаточную тягу и экономию топлива, но гоняете на новых чумовых 33х катках.
У себя подсчитал надо 5.7 а стоит 5.2.
@slake@altai,
все это хорошо. и за информацию спасибо . но г.п. подбирается для высоких скоростей . то есть для повышенной 4й и 5й
а на бездоре пониженной ,как и момента мотора много не бывает.
поменяв г.пары с5.2 на 5.7 . на 1й пониженной вы разницы не заметите. на трассе да ,разница будет
