Той мордашки уже нет. Теперь будет другая. Прогресс не стоит на месте. Поэтому усовершенствую. Моя машина позволяет это делать.
На заводской нельзя. Хотя при желании все можно. :33::driver:
Михалыч,отправь по почте всем желающим сертификаты на самособранные,
то же охота скальпелем поработать.
Шутка.
Вот, немного обклеил морду. Теперь буду дальше готовить к покраске.
@михалыч алт, получается, что передняя часть цельно-клеенная, без съемных элементов кроме бампера и оптики?
Я там бампера не вижу, там как видно только кузов. а оптика съёмная!
Изменено пользователем ruslan
Бампер съемный. Просто сверху будет еще добавлена решетка. И она будет частью бампера. Мухобойка тоже будет съемная. Просто для подгонки все пока на месте.
Михалыч,а под хай-джек отверстия будут?
Нет скорее всего отверстия под хайджек я делать не буду. Но снизу бампера хочу сделать мощную поперечную трубу и защиту. На трубе два крепления под шаклы.
Еще в планах хочу сделать Американский квадрат спереди и сзади. В него может вставляться что угодно. В том числе и съемная лебедка.
Я как понимаю - можно один раз самоделку сделать и зарегистрировать, а затем много раз ее переделывать и перегистрировать не надо? Просто номер перевесил с одной самоделки на другую, главное чтобы  были мало-мало похожи?
@HARU, нет, куча подводных камней. К примеру, сейчас любимая причина отказа в регистрационных действиях с ними: "невозможно идентифицировать первоначальное ТС". Выплывет, к примеру, при смене прописки. Или еще как (продажу не рассматриваем). Ну и на сколько помню, теперь нельзя зарегать самоделку, ибо ты не получишь одобрение типа ТС, сейчас их могут получить только те, кто производит ТС партиями.
Именно так и есть. Машина зарегистрирована на меня в 1990г.  Тогда  с этим было проще. После этого несколько раз переделывал машину.  С тех осмотром проблем не было. Главное, что-бы машина была полностью исправная. Ну и смотрелась конечно не как развалюха.
Немного поработал еще с машиной.
И немного расширил фэндеры.
Всем добрый вечер. Подкину еще немного фоток. Погрунтовал фэндеры. Снял с машины бампер. Обработал внутреннюю часть и обклеил смолой и стеклотканью.
Если руки золотые, не важно от куда они растут!
Красава Михалыч!
Красава Михалыч!
Спасибо.
Немного доработал проем ( пока с одной стороны) бокового заднего окна. Под удлиненные стекла. https://www.drive2.ru/l/483431074551038303/
  • 6 месяцев спустя...
debb11ds-960.jpg.30f14821ba4f0fb0526a20a5acefe5c2.jpgВсем привет!
Может кому интересно будет! Как я переделал крышку моторного отсека ( или капот двигателя). Так, как к двигателю с одной стороны подойти можно, а с другой чтобы до него добраться нужно сделать кучу операций по откручиванию болтов. Я использовал крышку от леворукой L-300. Немного ее доработал. Установил вместо откручивающейся крышки. И теперь легким движением руки обе половинки капота поднимаются и держутся в открытом состоянии вместе с сиденьями ( как на старых добрых Кубиках) на гидроупорах. Подход к двигателю с обоих сторон обеспечен.  https://www.drive2.ru/l/499668387392127720/
Больше интересно как эта штука через руль пролазит. У кубика сначала сидушка сиденья водительского поднимается, потом уже основание под ним и это основание имеет вырез под руль. Если поднимать сразу основание с сиденьем, то подушка в руль упирается.
А так ручник переделан на ножник, горловина переваренная назад под второй бак.
Изменено пользователем Lekar
@серыйеж Ручник у меня ножной. А открывашка бака ключом на лючке.
@Lekar В крышке сделан вырез под руль. Сидушка водительского сиденья немного укорочена. При открывании крышки моторного отсека сначала перевожу руль вперед. И крышка свободно поднимается. Ничего не мешает.
Всем привет!
Сделал релинги на крышу. Подкину несколько фоток.
михалыч ,руки из правильных мест растут,и в голове не опилки.
респект.
у меня теперь руль слева и крышка слева ,( как на всех японках)
пришлось не много "тюнинговать " рулевую колонку ,чтоб дальше вперед откидывалась .и перенести на 5 см влево защелку на крышке-капоте.
все открывается с запасом в пару см.
Изменено пользователем tixon
