Пока ждал ответов начал снимать торпеду.Секс тоже ещё тот.Снял вентилятор и....СУКА он работает!!!!!Хотя на машине он или не работал вообще или тарахтел а одном положении.ОЛЕНЬ.Нет чтобы проверить сразу. Был уверен что проблема в щетках.Вопрос.В чем проблема? Что отвечает за кол-во оборотов?Если блок упр.  на торпеда,то как проверить?Зато наверное промою печку!!!Спасибо всем за ответы.
@Карел За скорость вентилятора отвечает сопротивление (находится на корпусе печки) и переключатель оборотов на панели приборов.
Установка переключателя оборотов на максимальное положение напрямую подключает двигатель вентилятора к бортовой сети. Если в этом положении не крутится, то смотри переключатель, если крутится - то проблема в блоке сопротивлений. Есть еще, конечно, вероятность окисливания разъемов, обрыв проводов и т.п., но это редкость.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, коллеги! Тема про печки вроде, так позвольте спросить про переднюю печку кирпича. Беспокоит вот какой момент, при включении передней печки сильно падает напряжение в бортовой сети, чего не происходит при включении салонной печки. Может ли это быть показателем того, что моторчик умирает, как я подозреваю?
2 часа назад, Doctor сказал:
Кроме моторчика печки больше никаких больших потреблений электроэнергии не должно быть. Если конечно нет замыкания в проводке или переключателе оборотов. А так-же неисправном (замкнутом) сопротивлении. Отсоедини от моторчика провод, подключи контрольную лампочку и вольтметр к разъёму, включи печку. Если  лампочка будет нормально загораться, то с проводкой, сопротивлением  и переключателем всё в порядке. Тогда снимай моторчик печки и смотри, что с ним не так. Может нужно просто смазать втулки?
Заранее щетки прикупить желательно перед разборкой...
Определенно за столько времени с выпуска машины щетки стёрлись...
Изменено пользователем serrega2009
3 часа назад, serrega2009 сказал:
Скорее всего дело даже не в щётках. Там обычно коллектор стачивается в хлам.
47 минут назад, михалыч алт сказал:
Видимо между ламелями закоксовался графит,вот и кушает электричество печка....
Возможно ещё плохо крутится ротор, это тоже увеличивает потребление.
У меня на задней печке был сточен коллектор, я его наращивал гальваническим методом, потом проточил на токарном, получился как новый
15 часов назад, nikola сказал:
Как долго проходил процесс??? Какая толщина прилипла?
2-3 дня наращивал, до диаметра нового коллектора. Наращивать приходится больше, чтобы после проточки не было раковин. Сейчас наверное не стал бы таким заниматься, можно поискать готовый ремонтный коллектор
31 минуту назад, nikola сказал:
Вроде с Галанта какого-то подходит... только провода поменять местами... вроде на драйве писали (или на доме)
с Портера моторчик подходит, только крыльчатку переставлять надо, в другую сторону она дует...
В 17.09.2023 в 08:30, vadim66nt сказал:
Значит и крутит в другую сторону.Знач перепиновывать штекер нужно по идее.
8 часов назад, Stinger сказал:
улитка (корпус) то под определенное вращение сделан.так что с другим вращением вентилятор дуть не будет как положено.проще крыльчатку поменять наверное
11 часов назад, Stinger сказал:
Не надо перепиновывать. У портера руль слева, и моторчик стоит зеркально к Делике. Родную крыльчатку и все. Проходил это, моторчик  с Хундай Санта фе подошел.
у меня L300, Делика и Портер уже сталкивался с вращением и крыльчатками...
На правый/левый руль моторчики подходят, крыльчатку меняешь и поехали...
В 19.09.2023 в 05:50, vadim66nt сказал:
Извините, а о каком Портере речь? Первый или второй?
В 23.09.2023 в 07:03, Doctor сказал:
первый ТагАЗ
вроде он, но крыльчатка у нас на гайке , а тут на хомуте.
на левый руль подойдет точно.
  • 3 месяца спустя...
С новым годом всех!
Чем заменить или с чего подойдёт спираль на заднюю печку? Их там две: тонкая и толстая нитки... Задняя печка на первой скорости не работает... Полез смотреть и..обрыв....
@serrega2009 Да хоть с чего. Можно с Ваз-2109. Правда придется отверстие в корпусе печки немного подпилить.
