А есть ли разница в обмотках,если все размеры точь в точь с моим??? Посадочные места одинаковые...
Хотя в описании расписано что или на форд транзит 2,5д или мазды с ниссанами...
  • Ответов 77
2 минуты назад, михалыч алт сказал:
@serrega2009 Может быть проблема. Потому, что обмотка может не подойти по внутреннему размеру якоря. Если обмотка от генератора повышенной мощности, то и якорь может быть другой. А так-же диодный мост с двумя дополнительными диодами. Так, что лучше не испытывай судьбу. Потратишь деньги зря. Проходили, знаем. Лучше ищи другой генератор увеличенной мощности. Это будет наверняка.
У меня уже другой генератор... Китай... Типо 110 ампер...
Рыбалки на море дают о себе знать...
Прозваниваю генератор- ни на статоре...ни на роторе утечек нет... Но, видимо,на горячую где-то простреливает...
В наличии ещё оригинал имеется,вроде даёт зарядку,но включаешь свет дальний-ближний,идёт мерцание...
@serrega2009 Прозваниваешь чем? Цешкой? Я прозваниваю якоря и статоры через лампочку на 220в. Она сразу показывает пробой. А если идёт мерцание лампочек из-за не исправного реле-регулятора. Он выдаёт слишком большое напряжение. Реле его снижает. Но по каким-то причинам реле это делает слишком медленно. Выкинь реле регулятор. И поставь наружный (например от Волги или Уаза).
В раздела "электрика" всё есть по генераторам. Поищи.
49 минут назад, serrega2009 сказал:
Если мерцание начинает меняться с оборотами это одна обмотка в обрыве или плечо диодного моста. Выпадание обмотки и дает как раз просад по напряжению при нагрузке.  У тебя должно идти три синуса наложенных через 120 градусов. То есть за оборот шесть горбов, а при обрыве два горба пусто, два горба пусто. Вот это пусто ты и видишь, как моргание.
Вот потому и интересуюсь про замену обмотки статора...
А их, оказывается,на делики шли 96...100 и 106 мм...
И оригинал и китаец у меня на 106... Оригинал-3 фазы...а китаец на 4 фазы...
Вот и интересуюсь на счёт обмоток на разные модели авто по совместимости,пока на озоне торгуются...(самое оптимальное по доставке в мой поселок)...
Тут не помощник, таким не занимался. Всегда либо меняли генератор на более мощный целиком, с переносом места установки наверх, либо ремонтировали существующий. Максимум, что делали это выносной реле регулятор в салон.
Нашел на Ютюбе про обмотки... Подходят от Форда транзит 2,5 .... Там ставят генераторы или Лукас или Мицубиси...
https://m.youtube.com/watch?time_continue=45&v=MeWyA91Nbwk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2Fvideo-player%2F0x85db8230c45%2Fpages-common%2Fyoutube%2Fyoutube.html&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
В 25.11.2023 в 13:24, serrega2009 сказал:
Есть генератор от Паджеро 2, на 90а, после ремонта , с новым статором , подшипниками/ сальниками.
Всборе с вакуумным насосом - 8000р.
В 20.11.2023 в 05:31, михалыч алт сказал:
Речь идёт про тонкую трубочку? Если про тонкую, то их обычно заглушивают, когда удаляют ЕГР и электроклапана. Так-же она нужна для работы кондиционера (при включении кондиционера поднимаются холостые обороты). Если кондиционер не работает (его обычно переделывают в отопитель), то и тонкая трубочка тоже не нужна. А вот толстые трубки нужны только для тормозов.
Спасибо!
В 29.11.2017 в 20:58, slake@altai сказал:
Можно для него второй АКБ поставить, и доп. приборы пустить с него:)
Я об этом )
А слово можно тебя не насторожило?  Второй генератор я себе на 4д56 ставил.
@slake@altai именно "можно" меня и насторожило )
Можно узнать подробнее об установке на 4d56 второго генератора и, если оно было, аккумулятора? Конечно же, если опыт был удачным.
@slake@altai спасибо!
То есть, если я правильно понял, генераторов стоит два, но ток вырабатывает один, правильно?
@Ван-Грох Лучше поставить два одинаковых генератора.
  • Thanks 1
  • 5 месяцев спустя...
Года три назад поставил гену от старекса на 130А, всё чика в чику, кроме ушей крепления, они на 10 а крепёжный болт на 8. Выход простой от строительного анкера на 10 отрезаем две втулки и завтуливаем уши крепления.
Собрал из оригинального генератора Франкенштейна!
Обмотка статора от форд транзит на 100 а,4 фазы... Вместо реле-регулятора внутри гены установил в лючке под сиденьем шоколадку с тремя режимами вольтов от газона...
Разницы не почувствовал,кроме как при прогреве быстрее заряжается аккумулятор... Теперь можно смело переезжать броды!
Но всё равно очень рад!
Про китайский генератор wai могу сказать лишь: нормально работает примерно 5 тыщ км и начинают выть подшипники, замена на псевдо оригинальные с магазина та ещё лотерея.... Единственные которые работали без нареканий- это б/у с японского генератора... Промывка и закладка новой полимочевинной смазки решают вопрос...
Пока занимался этим вопросом,насобирал несколько генераторов от делик и паджериков... Оказалось,что верхние кронштейны регулировки разные.... Но не критично...
Ещё,оказывается,на паджериках и деликах отличаются шкивы... На паджерике -72 мм диаметр и ремни 10 мм,делика-78... Ремни-9 мм...
В принципе не критично если внедрить паджериковский- быстрее на холостых заряжаться будет аккумулятор...
А так ...посадочные места одинаковые... Толщина тоже...
А я репу чесал- почему мне не хватает ремней когда ремонтировал генератор и поставил другой шкив...
Я на кирпича ставил от 4д68 генератор, от рвр. Он на 115А, переставлял шкив свой, у токаря его немного подточил, чтобы ремни в плоскости были, и планку натяжную чуть удлиннил , на родной натяжки не хватало.
В 28.06.2024 в 22:49, Stinger сказал:
Посмотрел... Сравнил с деликовским... Все потроха взаимозаменяемые,кроме корпуса вакуумника.... На рвр сливная меньше диаметром... На 115 не нашел,а со 105 А без вопросов... Это с Галанта и рвр...
