Девяткин, КШ64-02 имеет 6 отверстий!!! Какая была картинка, такую и закачал... :P
Craig, Там же (по ссылке) есть рекомендации по дискам...
я недавно примерял 31 резину, у меня у кореша патруль с родными дисками, с вылетом +5, самый прикол встала нормально (я этого воодще не ожидал) чуть чуть задевает бампер, но не сильно, смотриться конечно зачётно, думаю 30-ая встанет и без поднятия машины, вот тлько вылета в 0 думаю будет достаточно
Ёжиков, Это рекомендации для УАЗика..
А меня интересует: Ставил ли кто-нибудь на кирпич
резину шириной от 10,5 дюймов на штатные диски?
$ERGEY25,
у меня 30/9,5 спереди цепляет, правда литьё с выносом
,какой вынос у литья?
Ответа не дождался. Отписываю. Машина пока без лифта. Поставил BFG MT 30x9.5x15. Диски 7JJ, +10, 15". Цепляет только при движении задом с вывернутыми влево колесами . Цепляет терпимо, не критично. Точно такие-же симптомы были на резине Dunlop SJ6 245х70х16. Диски 7JJ, +10, 16"
Я BFG примерял на диски с вылетом +22, 6JJ, 15" с проставками 38 мм. Получилось -16. Колесо без резки передней части арки не вывернуть. Упирается так, что аж бампер выгибает.
ПыСы. На мудоходах машина кажется эдаким зубастым монстром. Проехал 10 км. Чувствуется мелкая рябь. Думаю, прикатаются. Разгон замедлился слегка. На ямах долбить сильнее не стало. Шумит по сравнению с Dunlop. Выше 40 км/ч пока не ездил.
Проехал 100 км. Мудрич шумит от 30 до 70 км/ч. На скорости выше как на шоссейке. Доволен. Ищу грязь.
Изменено пользователем Каторга
Ser-Bat, я ничего не делал :) Делал все японец :)
Смотреть тут: http://photofile.ru/users/vietnames/95267673/
Могу показать все в реале. Москва.
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-21972.html Вот тут про диски и шины на булку. Это по 1994 году и 2.4 бензинка,а полистаете назад и там есть другие года и модификации!
To Vietnames
Ага, фотки посмотрел, у тебя там лифт дюймов на 5-6 тянет, для меня это слишком, максимум 2", значит буду смотреть в сторону 245/75 R16 или 31/10.5 R15.
Может немного не в тему, диски у тебя с каким вылетом и ширина фендеров от поверхности крыла, петля сдвижной двери родная?
To Sky
Скажи, твой Гудрич с лифтом стоит или без и какой вылет у дисков, задевает?
Машина покупалась с 2" лифтом, но попа была хорошо подсажена и пришлось морду опускать вниз где то на 1,5 см. т.е. щас где то 3 см. Чиркают буквально немного по брызговику и то только в повороте если колесо наезжает на какую нибудь неровность, т.е. на месте крутить руль и на ровной дороге вообще не задевает.
Один и тот же комплект резины сночала стоял на дисках 7" шириной и 0 выносом, а сейсач на 8" шириной и +10 выносом, задевает одинаково что на тех что на этих, ещё на первых дисках стоит зимняя 255-70-16 тоже так же чиркает.
Щас собираюсь ставить пружины +2" и морду поднимать обратно, задевать вообще не будет.
Изменено пользователем Sky
план, я свой кирпичик покупал на резине 235-75-15, стояла отлично а потом приподнял и 265-70-15 стояла, так что я думаю всё нормально будет.
To Sky
Спасибо за развернутый ответ, у меня еще пару вопросов. Судя по каталогам для 245 идеальны как раз диски на 7", зачем переставил с 7" на 8", не широковаты ли они? Просто думаю насчет КРАМЗовской ковки, но на 16 она только с 0 вылетом и шириной 8", как сдвижная дверь к этому отнесется?
Я где то видел что для этой резины 7-8.5" можно. искал второй комплет литья, попался именно такой всего за 5 тыр. Думаю откроется дверь, потому что у меня 7" с 0 выносом были сильнее вынесены чем 8" с +10!
Прочитал почти всю тему, нигде не поднимался вопрос по балансировке резины.
Сегодня "одел" BF MT 31" на диски , когда балансировали офигел - весили на колесо от 100 до 200 грамм.... я считаю это многовато.
Всегда ездил на Бриджстоуне, дак там даже если 31" катки, вешали не более 100 гр.
Поговорил с монтажниками, оказывается BF мудовый всегда так при балансировке.
HARU,
У меня без проблем всегда балансировались колоса.
были:
Бриджстоун 235/75/15 асфальт
Dunlop 235/75/15 липучка
Yokahama 265/70/15 a/t
Бриджстоун 31/10,5/15 a/t
Nokian 31/10.5/15 шипы
сейчас BFG m/t 33/10.5/15
у всех колес всегда было до 60-80 гр, на BFG m/t на одном колесе 115 гр на остальных 75-90 гр.
диски стоят JJ7.5 ET -13 R15
HARU, мы как-то КРАМЗ-кие диски решили проверить на станке, без резины. Дисбаланс до 50 грамм :).
А МТ-ную резину нада балансировать после того как откатаешь маненько по асфальту. Она пооботрется где надо. ИМХО
"HARU, мы как-то КРАМЗ-кие диски решили проверить на станке, без резины. Дисбаланс до 50 грамм"
Я как раз сегодня получил (3-тий комплект )с вагона КРАМЗ-кие диски, загрузил новые балоны и в монтажку.
После этого я и задумался о резине.
Первый комплект КРАМЗ-ких дисков одел на Бриджа, там 70 грам было максимально.
Второй тоже на зимнего Бриджа, там на одном около 100 гр. было на других 50-70 грю, но баллоны брал не новые, тока чтобы до китая доехать и там их выкинуть
Поэтому я всетаки больше грешу на резину. Резина по выпуску - ноябрь 2008.
Наверное покатаю 3-4 т. км и еще раз на монтажку заеду.
Да есть такое дело, у меня на гудриче ат, на каждом колесе по 100 грамм кажись, ну или около того! =)
ХМ.....странно, у меня Я-471 отбалансировались не более 100 три колеса, и 120 четвертое, правда парни на шиномонтажке сами удивились сказали -" Такое редко для них!" ставил осенью, на родные диски.
С уважением, Павел.
paul-irkut. Я-471 на родные диски ставил? А то мыслишка закралась такую же поставить и не знаю, подойдёт или нет. Сомнения терзают.
Изменено пользователем Sanyara
да ставил на родные -вроде как написал! - ставил осенью откатал всю зиму, и по сей момент стоит.
С уважением, Павел.
Я-471 на сколько понял. 31-й медвед???
Я се таковаже заказал. Буду пытатьсо в пихнуть под кирпича
У меня стоит ЁКОГАМА ГЕОЛАНДЭР 215/80-15, нравится, стояла БФ ГУДРИЧ А/Т 215/70-15, маловата, как коньки смотрится и шумит на асфальте.
Да, мишка - 31х10.5 R15LT -
