Датчик скорости не искать, спасибо ! А с клапаном разберусь. Поддон не первый раз скидывать.
Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны.
@pailot Это на левый руль если что есть на продажу
- 3 ответа
- 1
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Маховик ещё в продаже?
- 1
@Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
