Для дизеля ( наших дизелей 90хх гг)3000- это уже много. 2400-2600 оптимал. Лучше 2200 на скорости долго.
@pailot Это на левый руль если что есть на продажу
- 3 ответа
- 1
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Маховик ещё в продаже?
- 1
Всем привет! Давно я тут не был кто чем и как живет?
@Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
На булках с 6G72 и 4М40 парт тайм не применялся. Поэтому - любую!
