михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Да. На металлоприемке 2,6т. На складе угля 2,4т.
  2. У меня камера так стоит.
  3. Да отпускал. И балки и раздатку и радиатор.
  4. Я делал на 50мм. Этого мне было вполне достаточно. Кто-то делает на 100-150мм. Смотря какие колеса будут стоять.
  5. Я на одних весах взвесил, получилось 2,4т На других 2,6т. И не знаю кому верить?
  6. Все зависит от того какой лифт нужен. И нужен - ли он вообще?
  7. У меня стояла турбина TD-04-15Т 49177-01510 3х3 масло. Можно купить катриж 12520 или турбину в сборе № по каталогу 12500А может стоять турбина TD-04-09В-4 S
  8. на кирпиче другая система...там винт кондея (в районе двигателя он 1) очень убогий, когда на улице +30 и машина в движении темпер держится на уровне середины (передний кондер), если еще и задний включить то поднимается чуть выше середины....а вот если стоишь на месте (минут 20 и больше) с 2-мя кондерами, то стрелка темпера стремительно летит вверх (конечно не в красную зону), не очень приятно...да и потом пока не остынет тягло хреновое.... а люди вообще интересуются оставить штатный винт от кондея или заменить на более мощный карлсон, а так как нет радиатора кондера, то там святое дело воткнуть что-нибудь по-больше и по-мощнее и зацепить как винт доп охлаждения (от температуры/принудительно) У меня именно так и сделано. Все работает прекрасно.
  9. Единственно правильный вариант, это снять проставки ( между шаровой и рычагом) и поставить ПРАВИЛЬНЫЕ!!! проставки между цапфой и шаровой. И результат будет ошеломляющий.
  10. Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?
  11. Слава привет. Ну вообще вверх полез. Вот почитай, может поможет. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html
  12. Жрет в каких местах? ( по центру, по краю, снаружи или изнутри, пилообразно или выхватывает кусками?) При прямолинейном движении или при поворотах? От этих данных зависит причина.
  13. У меня так-же. Гребут два колеса. Только при крутом повороте одно колесо под-тормаживает.
  14. Немного не правильно нарисовал. Нужно плюс подать на обмотку реле и контакт включающий моторчик вентилятора. А минус будет включать реле через датчик включения вентилятора. При таком включении нет опасности замыкания плюсового провода на массу в датчике. И на один провод меньше нужно коммутации. Так-как с датчика второй конец идет сразу на массу.
  15. Мне тоже интересно. Что они нагревают и в каком месте выгибают ???
  16. Когда крестовины болтаются, то их слышно. При трогании вперед или назад слышны щелчки. Ну и естественно вибрация кардана. Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилок ( естественно не у меня).
  17. Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору.
  18. Советские не рекомендуют ставить. Ничего подобного. Я поставил на заднюю полуось подшипник с Волги. И ничего ходит без проблем. На делику ставил сальники на задний мост от грузовика ( кажись от Камаза). И тоже все хорошо.
  19. Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру.
  20. Ну тогда нужно к старой пробке приварить широкую гайку на 19мм. И головкой открутить.
  21. Я бы лучше свой откапиталил, чем брать контрактный. По крайней мере будешь знать, что было неисправно. Гильзы заменить и можно свои поршни оставить. Только кольца новые нужно ставить. Или расточить блок под ремонтный размер. Тогда и поршни нужны новые. Ремень балансира выкинуть ( вместе с балансирами) Коленвал промерить, в крайнем случае шлифануть. Головку под замену. А контрактный мотор это кот в мешке.
  22. Этого будет достаточно.
  23. Проставки лучше ставить все по 50мм. Под балки и раздатку. Длинными болтами ( на 50мм длиньше родных) балки прикручиваются к кузову. Рулевой карданчик удлинить на 25мм. Радиатор опустить на 25мм. Под шаровую( на цапфу) проставку 50-60мм. Задний мост опустить тоже на 50мм с помощью проставок. Шланги тормозные и амортизаторы тоже удлинить на 50мм.
  24. Слава. По бокам проставки нужно приварить с двух сторон пластины толщиной 8-10мм.и шириной 20-30мм. На пару сантиметров ниже и выше сварочного шва проставки. Тем самым будут усилительные ребра цапфы. А так все правильно сделал. Молодец.
  25. Классный аппарат. Была у меня точно такая-же, только синяя. Я на ней пять лет от ездил. Продал когда дом стоил ( деньги нужны были). Даже как-то жалко ее. Потому, что досталась дибилу. За год разбил в хлам. И блок двигателя показал кулак (поршень оторвался). Потом ее на металлолом сдали.
