Lekar
Весь контент Lekar
За счёт чего КПД планетарного редуктора выше? способность передать больший момент при меньших размерах это не кпд. А ГТ у нас заблокирован а высшей передаче про которую идёт речь, так что на него не надо ссылаться. Я про него не спрашивал, ещё раз внимательно перечитай вопрос. Только полностью, а не кусочки как ты любишь.
Потому что передача выше. И я это не спрашивал. Ты опять не читаешь вопроса? Повторю ещё раз для тех кто в танке, и не может прочесть с первого раза. Почему на высшей заблокированной передаче с АКПП нагрузка на двигатель такая же как на пятой передаче с МКПП на 34 колесах. И ведь это штатный режим для двигателя заложенный с завода. Как это объясняет твоя статья?
А чего ты это из контекста выдернул? "для 31 колёс пары в мостах надо менять с 4.8 на 5.2 что бы не было потери в мощности, и двигатель +трансмиссия работали без повышенной нагрузки, в нормальном режиме, заложенном с завода." это твои слова. А теперь посчитай разницу на высшей передаче у АКПП 0.73, а у МКПП 0.85.... эта разница даёт нагрузку на двигатель даже больше, чем замена 29 колес на 31. но вот загадка пары одинаковые и все это штатно с завода. ЭТо я тебе две страницы пытаюсь донести, чтоб ты объяснил такой казус, но ты ведь не читаешь, что тебе пишут, а придумываешь что то свое.
В чем выигрывает? В возможности передать больший момент при более меньших размерах? Но нам не надо больший у нас одинаковый двигатель, да и размеры не столь сильно важны, МКПП меньше получилась чем АКПП.. Но за счёт того что передаточное число АКПП на высшей передаче выше, нагрузка на двигатель больше. А значит по твоему надо менять пары. Вот пережуй это сначала, а не лей воду, про ГТ и КПД. Я чётко вопрос задал на высшей передачи при заблокированном ГТ. Я тебе не раз писал, что система рассчитана на большой диапазон эксплуатации и нагрузках и не надо сразу менять, и пример приводил, что в хайлюксе, при схожих передаточных числах, схожем двигателе и схожей массе стоят пары 3.9 и ничего ездит. Но ты не слышишь и опять пишешь что надо менять. Не надо а можно, если динамика не устроит или мощности хватать не будет. А можно пойти другим путем, увеличив наддув, поставив интеркулер или ещё как то повысив мощность.
Понятно про КПД коробок ты с темы съехал. Ну раз сам выложил таблицу, тогда и ответь почему пары одинаковые при разных высших передачах у АКПП и мкпп? Нагрузка на двигатель разная получается и заложена с завода. А ты же как мантру везде суешь, что на 31 колесах надо пары менять на 5,2. Чтоб нагрузка на двигатель прежняя осталась.
Это ты не отвечаешь на вопросы, а начинаешь какие то ссылки приводить, причем оторванные от всего. МКПП нагрелась до 80 градусов без радиатора. Сам пишешь, чтоб АКПП не грелась и температура держалась в пределах рабочих 80-90 градусов надо ставить второй радиатор. И после этого ты будешь утверждать что КПД АКПП выше?
При блокировке ГТ он не работает, он равен заблокированному сцеплению. И получается что высшие передачи у одинаковых систем разные. У меня был хайлюкс пикап, так там при безнаддувном дизеле пары были 3,9. И это грузовик. Так что не вот надо тупо следовать формуле, все это работает в более широком диапазоне.
А что за фильтр вы планируете в бак устанавливать и к которому нужен доступ?
Так может проще гайку вварить в бак, и вернуть в нее болтик с медной шайбой. Чем лючок вырезать, вваривать кольцо, так как пол рифлёный в кольце делать дырки, приваривать гайки, а потом ещё крышку по размеру кольца.
У меня МКПП, поэтому как идёт я тебе не сфоткаю, но там все просто, выходит из коробки, над коробкой фиксируются винтиком через хомутик, а дальше на те фиговины что у тебя на фото на моторе. Винтик и как и откуда выходит держи.
Воздух куда из пространства между листами денется? Пробку на сальник? То есть ещё и специальную пробку делать и посадочное под сальник. И ради чего? Насчёт обосрать, попрошу выбирать слова. Это вы вот сейчас пытаетесь меня обидеть. Лучше объясните для чего нужно двойное дно? Ведь спорить не будете что его изготовление более трудоёмко, чем просто более толстый лист приварить? Или будете?
Из него жгут проводов вверх торчит, я его тоже не вижу.
Этот рычажок двигается когда ты передачи переключатель селектором. Там должна стоять специальная хреновина, которая не даёт заводится на передаче отличной от Р и N, а так же которая даёт сигнал на панель приборов в каком положении сейчас селектор. Вот за этой фиговиной вертикально вниз и должен входить тросик.
У чирков нету фланцев на карданах. Там специальный фланец стоит на мостах и раздатках. И кардан за крестовину двумя хомутами к нему прикручивается.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
