@Kirpichnick пара советов -найди нормального этектрика . на свет поставь доп релюхи . и главная засада ждет с дворниками .
дело в том ,что реле паузы дворников на кирпиче встроено в переключатель . а на портере его там нет . (не 100 %.т.к. портеры разные бывают.)
что вспомнил--на кирпиче -синие с тонкими полосками дворники . зеленые повороты .
зеленый с красным ,красный ,желтый-свет и габариты.  но могу ошибаться ,давно было.
тестер ,блокнот и ручка ,трезвая голова ,1 час времени .и разберешся что куда.
Изменено пользователем tixon
  • Ответов 1,8 тыс
Добрый день!
Начал не спешно собирать зч на замену сцепления. P25W SNXT GLX, 5FM/T
MD719469    01    BEARING,CLUTCH RELEASE
MD723544    01    COVER ASSY,CLUTCH
MD727685    01    DISC,CLUTCH    ASBESTOS,225
Экспериментировал ли кто с детальками от Hyundai ?
Какие номера, как ходят?
На данный момент доступны
LuK   623 3554 00    - ранее комплектовались Aisin и EXEDY, что сейчас там упаковано? Может у кого есть отпишется?
Valeo 828792  - внутри упакован Valeo PHC
Ране на сайте была раскладка по EXEDY, но ее обладатель(vol) удалил страницу.
А если смотреть прямым поиском от оригинальных номеров, то к примеру дают комплект KM-024B, а его раскладка на детали дает не те номера, что дает каталог
(спасибо, все используют кросс-таблицы ломанного TDC).
Жду советов и комментов
Изменено пользователем Lock
ошибка
Опубликовано: В понедельник в 10:22
Удалость у ляхов получть фото LuK. Похоже не соответствует выжимной подшипник.
Еще одно фото комплекта по AISIN KM-024B, вроде все подходит. Отзовитесь, ставил ли кто? Ходит?
дополнение
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.
у меня высокая панорамная крыша (cristal light roof). резинки на стеклах крыши все потрескались. никто случаем не заморачивался их заменой? может подходят от чего?
Такая же крыша, но пока не течет. Зато люк протекает, замазал битумным герметиком - вроде держит.
Взял рулевую колонку с H100 (у моей был варен-переварен вал и отсутствовали все кожухи-прокладки снизу). Она встала по болтам, но при перестановке замка зажигания заметил, что на хендае пропил под замок руля на полсантиметра выше. Соответственно нижний кожух рулевой колонки на свое место не встает. Вопрос - кто виноват и что делать? Ставить пластик  (встанет ли) с хендая или замок зажигания? Или и то и другое?
Докладываю, рулевая колонка от H100 не подходит без доработок. Верхняя часть рулевого вала хендаевского заметно длиннее, соответственно и механизм регулировка наклона (верхняя часть рулевой колонки) другой немного. Пришлось переставлять верх со своей старой колонки - два болта, крестовина, выбить штифт и две проужины.
4 часа назад, Тихоход сказал:
Замок не на хомуте держится? Вокруг вала повернуть нельзя?
Как вариант - сделать модный запуск кнопкой.
Повернуть нельзя - он отверстием для блокировки руля центрируется, да и на техосмотре будут проблемы если замок не работает (по этой же причине с кнопкой не стал заморачиваться). Плюс к этому контакт сигнала на достает до руля из-за того, что вал длиннее (написал выше с картинами).
Здравствуйте, может кто подскажет, хюндаевский номер отбойника, лючка бензобака.
Номер Митсубиси MB023101
Изменено пользователем mayboroda
Хочу заменить радиатор кондиционера, конденсор. Оригинальный номер MB438158, mb899366.
Может, кто знает номер от Hyundai?
Добрый день! инфо из любимого файла, но есть еще один номерок 25261-42000, по идее он дешевле
Есть у кого возможность сравнить?
25261-42100
HYUNDAI-KIA
Крыльчатка вентилятора (1в1)
UkorAuto UHD42254008
Крыльчатка вентилятора 1067рубл.
Изменено пользователем Яков77
Яков77
Не приемлемо. У нас таких "брендов" нет
И вопрос был о идентичности двух номеров, а не о предоставлении
номера непонятно чего.
В 25.07.2021 в 10:58, Lock сказал:
25261-42100
HYUNDAI-KIA
В общем повезло сделать самому, детали идентичны, а разница в цене 3 раза 366гр/27,15= 13,48$ так что можно обновить файлик
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c23/2107/c6/3e402bf96f8b.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b38/2107/3b/62ceb9161134.jpg[/img][/url]
[url=https://c.radikal.ru/c23/2107/c6/3e402bf96f8b.jpg][img]https://c.radikal.ru/c23/2107/c6/3e402bf96f8bt.jpg[/img][/url]
[url=https://b.radikal.ru/b38/2107/3b/62ceb9161134.jpg][img]https://b.radikal.ru/b38/2107/3b/62ceb9161134t.jpg[/img][/url]
Добрый день!
Насос заднего стеклоомывателя на P25W
MB286961 = MR245368 = 0K62067483A = 9851014000DS
и
MC845482 =  98622-14200
Подойдет ли мкпп R5M21 от Грейс для замены коробки KM135 DN3 на L300? Расстояние между крепежными отверстиями на "колоколе" совпадает (130мм). Продавец на Авито уверяет, что все на 1000% подойдет.
У меня L300 (Евро) 1992г., дизель, кузов - удлиненный фургон (высокая крыша) P15V, Двигатель 4D56 (2477 см3), сцепление - гидравлика. Руль - левый, ручка переключения - на руле справа.
Фото R5M21 прилагаю. Нужно СРОЧНО понять!
Изменено пользователем Baz2
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли аналог для механизма выбора передач (на рулевой колонке), он же рычаг переключения в сборе - на L300Евро 1992, 2 WD ?
