2 часа назад, Sergey59rus сказал:
продолжаем поиски проблемы...
После ночного простоя, после того , как свечи при старте/прогреве  высосут "своё":P из АКБ. Попробуйте померить в этот момент напругу на АКБ.
Как вариант: АКБ  после просадки от свечей засасывает напругу больше, чем способен выдать ей гена. И тут один вариант: АКБ должна быть с большим пусковым током. Либо гена должен подзаряжать её в движении часа, так. два.
39 минут назад, KlimCD сказал:
с этим в курсе.с геной разобрался.работает,заряжает.в блудняк вводила сама система 12в по салону.у меня проблема с дерганием.как писалось выше-гена,одна из причин.ее я исключил.сейчас в планах почистить впуск ибо до меня егр был в стоковом состоянии.я его заглушил.заметил при этом каку во впуске.как то на эстиме чистил его и результат был положительный в плане тяги.так же поменяю топливный фильтр,хотя продавец менял его за пару дней,до покупки авто мной(внешне фильтр выглядел именно новым,свеже поменяным(не пылинки,ни грязинки.
21 час назад, Sergey59rus сказал:
"Ух, ты - пух, ты" - как говорит популярный персонаж.:rolleyes:
Будь ласка, озвучь подробности: что  Вашем понимании означает термин "заглушил ЕГР"?
Если, по рабоче-крестьянский,:-) Вы поставили заглушку. То это ни разу не означает. что мозги перестали лить топливо.
Надо перешивать топливную карту в мозгах.
на сегодняшний день, даже МЭК (Москва) - перестал  заниматься перепрошивкой ММС. Проиграли, скорее всего, парочку судов. Энтузазимз:unsure: - вот и иссяк. влезать в заводские настройки - сумлительно и накладно (если клиент - грамотный подкованый). выиграет суд. и деньги - на бочку.
ЗЫ У моей второй Булки - есть ЕГР. Частное оценочное мнение: поддерживать систему - накладно. Но дешевле, чем её  блокировать. ИМХО. Ни кого и ни к чему не призываю. Каждый - сам кузнец своего "щастья!:25:
1 час назад, KlimCD сказал:
мозги,на механическом ТНВД?
глушил кстати с двух сторон ибо клапан не редко пропускает на улицу.в моем случае как раз уже мокрил
Изменено пользователем Sergey59rus
Я на 1KZ-ТЕ заглушил ЕГР. Ничего особенного при этом не произошло. Горючки больше он не стал есть. Чек не горит. Зато во впускном коллекторе нет каки. И едет ни сколько не хуже.
А дергание при езде у меня тоже были. Но я потом нашёл причину. Топливный шланг от бака к фильтру потрескался и подсасывал воздух. Дизель не любит подсасывания воздуха. После этого выкинул все резиновые шланги. Поставил силиконовые (прозрачные). По пробегающим пузырям в шланге сразу видно есть подсос воздуха или нет. От сюда и нужно плясать.
7 часов назад, михалыч алт сказал:
а вот тут уже ближе к правде.тут могут быть как шланги,так и помпочка(подкачка).
будем пробовать,смотреть.
но опять же при подсосе воздуха с утра бы не запускался авто с пол пинка
  • 3 месяца спустя...
настроил датчик TPS и вроде как дерганья пропали.едет конечно уже не так,но все же.
вернул на родину егр ибо двс грела под нагрузкой
В 05.02.2024 в 12:11, Sergey59rus сказал:
А как егр связан с нагревом под нагрузкой? ЕГР под нагрузкой не должен работать, он только для режима малых нагрузок, на холостых, чтобы, когда в пробке машина стоит, экологию не загрязнять
  • 2 года спустя...
Всем привет! Очень хорошо, что наткнулся на эту тему, так как уже несколько месяцев причину никто не может найти. Это и не удивительно, так как в моем городе ездит всего 5 делик, а грамотных мастеров по пальцам можно пересчитать. Почитав эту и другие темы, рабочих гипотез пока не созрело, поэтому попробую более детально описать свои симптомы и перечислить выполненные действия.
Как только пршила моя делика (PD6W. 6G72), проблема с дерганиями была с самого начала. Вот еду по трассе без подъемов. Начиная примерно с 45-50 и примерно до 90 км/ч ощущаются микро-рывки, похожие на пропуски зажигания.
Когда дорога начинает идти вверх, временами ощущается дрожание: появляется и проходит, появляется и проходит.
В обоих случаях симптомы проходят при более сильном нажатии на газ и перескоке на передачу ниже.
Расход по городу около 18 литров девяностовторого
Всё это происходит в обоих случаях - на OD и без него
Что уже сделал:
1. Первым делом поменял топливный фильтр, стоящий за АКБ
2. Поменял свечи, ВВ-провода. При выборе сих воспользовался рекомендациями других участников форума.
НИчего из этого не помогло.  Тремя аппаратами (в том числе Launch)  делал диагностику - ошибок нет, подозрительных значений мастер говорит тоже нет.
Когда поменяли свечи и провода, по ходу дела почистили дроссель карбоклинером. Мастер божится, что никаких винтов не крутил, датчики не снимал - просто промыл балончиком. После этого есть ощущение (не могу оценить его объективность), что рывки стали более частыми, а холостых оборотов стало больше (после адаптации судя по данным диагностики их не менее 840-860)
Появилось подозрение, что есть подсос воздуха.
Подключили в дроссель дымо-генератор. Оказалось, что и правда есть подсос. Только косяк был не в патрубках или прокладках впускного коллектора, а дым шел прямо из оси дроссельной заслонки. И вот тут прошу совет опытных владельцев:
Диагност утверждает, что проблема ерундовая и можно не заморачиваться. Другие мастера утверждают, что в этом может быть скрыта причина микрорывков и дрожания в горку. (!) Но советов о замене дросселя стараются не давать, ибо вычитали, что датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода при отсоединении и присоединении без калибровки специальными методами вообще нарушат работу всей системы зажигания.
Попробовали для эксперимента загерметизировать ось и втулки дроссельной заслонки путем нанесения густого слоя литола, чтобы проверить сработало ли это. Пока выезжал с неровной дороги на ровный асфальт, полагаю, что литол уже сдуло. Сначала показалось, что рывков стало меньше, но пока доехал до ровной трассы, оценить результат эксперимента объективно не удалось.
В общем если у бывалых владельцев делик есть дельный совет как поступить и что можно предпринять, с чувством благодарности приму все замечания, советы и рекомендации
@Виталий П. ну ты сам написал - рывки, похожие на пропуски зажигания.
Провода, свечи, катушки!
У меня дерганья при наборе скорости в районе 60- 80 км/ч были связаны с пробоем проводов ВВ.
Причем, не один раз.
Какие провода поставил? выдергивай из катушек смотри на пробои сами провода и катушки.
Еще нюанс - при замене свечей и проводов снимается ресивер впускного коллектора (паук). Под ним прокладка металлическая на 6 дыр.
Она одноразовая! Если старую поставили - может и подсос воздуха быть.
@vol провода поставил LynxAuto. Прокладку на впускной коллектор ставили новую, ту самую на 6 дыр. Подсос идет из оси дросселя точно, а в других местах не обнаружено...
@Виталий П. А там сальника (на оси дросселя ) нет что-ли? На Тойотовских моторах сальники на осях стоят. И они от перегрева становятся деревянные. Поэтому тоже бывает подсос и масло из них течёт. У меня на 1 KZ сальники стоят. Проще их заменить.
Полностью согласен с Димой@vol . Типичная проблема для 6g72. Попробуйте ещё раз в другом сервисе. Вы рискуете только прокладкой и работой. Если мы ошибаемся и свечи с проводами нормальные, они пойдут вам в запас. Новые свечи, провода, прокладка. Вот всё что вам нужно. Ну, можно за одно прокладку дросселя заменить.  Я её через замену меняю.
Доброго,стоило бы проверить бензонасос на производительность.
Симптомы не совсем похожи,но небольшая вероятность есть.
8 минут назад, Igor197703 сказал:
Похожие. Но Виталий пишет, что симптомы проходят с увеличением скорости. Бензонасос обычно с увеличением расхода наоборот хуже справляется.
То есть верно ли я понял? подсос воздуха в месте оси дроссельной заслонки не рассматривается как наиболее вероятная причина сложившейся проблемы с дерганиями при езде, расходом топлива и высокими холостыми оборотами ?
Дымогенератор отсюда показывает утечку
Изменено пользователем Виталий П.
Подсос из-под прокладки? Или в механизме дроселя?
Прокладка меняется легко. Можно заменить её одну и проверить.
( Прокладка дроссельной заслонки MITSUBISHI MD184662)
Пробуйте.
Моё мнение, это не основная причина. Может быть и будет чуть лучше, но не в воздухе проблема.
Хотя, человеку свойственно ошибаться. Пробуйте.
