Какие колеса влезут максимально
dragon
Отсюда вывод: надо приобретать резину надежного производителя (мировых брендов) а не Каму, омскшину и всякую "тракторную лабуду"! :hooligan:
Тоды и с размером все совпадет и с качеством! Слава богу, резину еще не научились потделывать...
  • Ответов 978
http://www.off-road.ru/equipment/o_bfgmt.shtml вот тут про погрешность размеров резины основных производителей Изменено пользователем stahh
...вместо штатных 215/80 R15..
если уж пишешь так категорично, то знай, что на булке штатный (родной, стоковый) размер резины 225/80 R15
Тут добрался наконец до дома.. Открыл дверь, посмотрел на табличку...Оказывается оба размера штатные.
  • 5 недель спустя...
Спасибо, за эту тему, очень помогла при выборе размера, остановился на 30х9,5.ccc53dc98c1e.jpg
Изменено пользователем ШЕВ
ШЕВ, извини, но смотрится как корова на коньках... толи боковина маловата, толи диски черные не в тему, особливо заднее колесо вообще теряется на фоне арки...
Я себе таки поставил 33x12,5 R15 Maxxis Bighorn, зашиповал их сразу(на них есть штатные места под шипы!)
Это всё стоит на дисках шириной J 7,5", вылет et 0.
Боковая дверь при выдвигании малость трёт за колесо, но не критично!
По зиме на них вполне себе нормально ездить - шипы оч. помогают, машина выглядит люто))) :driver:
Передаточные числа не менял, менять, судя по всему, и не буду.
В общем, я рад очень новому размеру, чего и всем желаю)))
Не бойтесь братцы, влазит оно!)
Изменено пользователем melez
Может и маловато, но машина и не готовится для сильного бездора. Диски были белого цвета смотрелось еще груснее. Сзади согласен арка здоровенная, выглядит не очень, а впереди почти впритык. Машина не лифтована и торсионы не накручены.
кто-нибудь встречал резину на 15 с размерностью,больше чем 31-я? Что-нибудь типа 275/75/15 или 285/70/15?
Обзвонил все большие магазины по продаже шин и в интернет-магазинах искал. Везде одно и тоже: такие размеры идут только с дисками на 16. Неужто без вариантов?
Timofey, Либо ты куда-то не туда звонил, либо одно из двух http://www.goodshina.ru/tyres_cat/tipo-63725.html?ord=1 , как грязи резины больше 31 на R15 , вот чисто с зимней есть проблема.
http://www.goodshina.ru/tyres_filter.html?bid=-&p3=37&p2=-&p1=15&p4=-
Изменено пользователем dragon
Так о том и речь - о зимней, больше чем 31-я или 265/70/15 нет в указанных местах. Продавцы все говорят - следующие размеры только с дисками на 16. Так что я плюнул на эти поиски и взял сегодня 31-ю.
Этого не видно из твоего поста.
Булка, 1994 года. Паджеровское родное литье. Резина 265х70х15R. Красиво и сердито.
Добавлю свой опыт.
Искал колеса на зиму, прочитал весь форум.. много разнородной инфы, не все было понятно что влезет и как.. На свой страх и риск купил колеса 265/75/15 Cooper Discoverer M+S шипы. Поставил их на родные диски точно не знаю какие, но 6 или 6,5.. вобщем родные. Задние колеса влезли без проблем. Спереди снял брызговики и кувалдой загнул немного ребра жесткости точащие. Бампер пилить не пришлось. Крутить торсионы не нужно было. Ездит не задевает. Внешне выглядят как 32" гудричи. Если кому нужно будет интересно могу внешний диаметр колеса померить.
Фоток ещё бы подкинул этой красоты)
Ждём-с..)
Выкладываю как выглядит моя бегемотиха на 33x12,5 колёсах, диски R15, ширина 7,5", вылет 0
Royal_delica, я тебе один секрет открою 32-й гудрич, по крайней мере АТ и МТ КМ1, реально высотой меньше 31".
Timofey, Годзилла ездит на 44-х Боггерах на 15. :lol:
Каторга, речь про зимнюю резину была, а не про грязь.
melez, а можно увидеть фото машины строго сбоку (профиль или как там правильно называется :16: )
Пока не фотал сбоку..парковки не позволяют..((( Как только - так сразу и выложу..
Ну раз такая пьянка: 33/10,5R15
Изменено пользователем бусовод
Sky, BFG 32 МТ КМ1 замереный по правилам РАФ (в горизонтальной плоскости через ось под давлением в 1.5 атм) дает 31.8 дюйма. Это когда новый. Точно :)
Ну хз, мы как то меряли поездивший, но не знаю сколько, вроде не сильно много КМ1, он был высотой, толи 77, толи 78см. АТ примерно так же вроде были.
