Интересные неисправности
5 часов назад, tixon сказал:
Не очень сложно поставить. Разбираешь сидухи, пришиваешь ""спиральку"", да хоть от тазика, лучше, конечно, от иномарки. Ну и - провод, релюха, кнопка, контролька...
Ну, предположим, разобрать - дело не хитрое... Пришить тоже - не велика проблема... А собирать обратно всё как было - неужели всё так просто?... С электрикой как-то по-проще всё будет, потому, что есть у меня друг, который мне поможет...
2 часа назад, константин67 сказал:
AdamRu,сложности в установке фильтрОВ я не увидел.Как говорится-все гениальное-просто.Заменил весь металлический топливопровод и обратку на многослойный резиновый шланг на 8.Резина меньше накаляется зимой.И дотянул эту магистраль ближайших патрубков с ОЖ.Район радиатора и сливной пробки блока,т.к.к этой пробки подведен эл.подогрев.Здесь же установил подогреватель топлива,по принципу холодильника для самогон.аппарата-трубка в трубке.Далее стоят два фильтра.В итоге,эл.подогрев греет перед запуском и в процессе работы греется топливо,чтоб не парафинилось в фильтрах.Далее через диффузор радиатора идет шланг к основному фильтру.
А у Вас, случайно, есть фотки - как всё это устроено?... А то я в терминах уже запутался... Заменить металлические трубки на многослойные резиновые шланги - тоже можно разобраться... Радиатор и сливная пробка блока - это ведь уже перед машины... Это что выходит?... Начиная от топливного бака, фактически до радиатора нужно тянуть резиновый шланг?... А самогонный аппарат, в моём понимании, это металлическая трубка скрученная спиралью, которая находится внутри другой трубы большего диаметра, где есть два штуцера (вход-выход) и внутри создаётся эффект проточной воды, для охлаждения той самой спирали, по которой идёт горячий пар, охлаждается и переходит в жидкое состояние... Как-то вот так я представляю себе самогонный аппарат... И каким образом, подогрев подведённый к сливной пробке будет обогревать солярку?... Просто не могу связать всё это вместе, Вы уж простите меня, за мою непонятливость...:rolleyes::blink::rolleyes:
Изменено пользователем AdamRu
Фотографии сделать не проблема,а вот выложить сюда не получается,т.к.общаюсь с телефона.Если у вас есть ватсап,пишите мне номер телефона и я вам вышлю любое фото и все обьясню.
Изменено пользователем константин67
На счет самагон.аппарата все верно,только вместо охлаждения идет нагрев.Вместо сливной пробки блока цилиндров подключен шланг,идуший к эл.подогревателю.От эл.подогревателя шланг поднимается к патрубкам радиатора и термостата.И вот в этом районе установлен подогрев топлива.От этого места до бака проложен один цельный шланг.
12 часов назад, константин67 сказал:
Пока пытаюсь вникнуть...
Приветствую, Уважаемые!... Неделю назад я поменял колёса на зимние и потом заехал в бокс к ребятам, чтобы настроить развал-схождение... Там выяснилось, что один из двух передних болтов эксцентриков испорчен... Там шайба оказалась с испорченными рёбрами, слизаными, и она в процессе выставления просто выскакивала за пределы ограничивающих бортиков... Пришлось заказывать болты... Пока ждал посылку, продолжал по инерции смотреть болты в других местах и нашёл оригинальные болты, правда уже Б/у, но в хорошем состоянии... Заказал их тоже... Получил посылку сегодня, просмотрел содержимое... Вполне в хорошем состоянии, если не считать небольшие ржавчины... Изначально, я хотел поменять оба передних, хотя мастер сказал, что левый болт ещё в отличном состоянии... Теперь думаю, наверное поменяю один правый, на котором шайба с зализанными рёбрами...
Полез я на днях в салон... хотел заняться замерами на полу, чтобы вырезать там люк... По предварительному осмотру и ориентирам, люк должен быть расположен где-то между вторым и третьим рядами сидений... Но, после небольших "прикидов", решил не спешить резать пол, а подождать, пока привезут мне топливный бак, который я уже заказал... Только вот везут его очень долго, потому, что, как теперь выяснилось, везут его по железной дороге... Продавец сказал, что работает только с ТК "Энергия"... Вот и вышло так... Другие запчасти, которые я заказывал позже, уже  давно пришли... Вот такие вот дела на данный момент...
51 минуту назад, Семеныч сказал:
Энергия-отстой.
Приветствую!... Точнее, видимо, и нельзя было сказать... Только что получил обновление по отслеживанию посылки... Где-то она уже в Москве или под Москвой... Самое неприятное, это то, что пока посылку везут, её путь не дают отслеживать... Больше всего напрягает то, что нет никакой информации о том, когда она доедет до пункта назначения... Сиди и гадай - сколько ещё нужно ожидать её... Копец, короче... :blink:B):huh:
Так товар идёт в сборных контейнерах!
Сначала формируют контейнер(это может занять и неделю!),а потом до логистического центра (получается Москва),а уже оттуда в газельку и по городам!
Но у нас считается энергия самая дешёвая по перевозкам! Тот же солнечный магадан раза в полтора-два дороже...
И из Уфы лодку отправляли в Магадан- тоже дешевле всяких кит или пэк...
Странно.... Вроде пароходы бегают на Сахалин... Максимум 2 недели с отправки до выдачи...
Но в этом году после захвата владивостокского порта москвичами, те же машины по три месяца ждали отправки в контейнерах... И сейчас ждём сетки рыболовные с сентября.... Груз в контейнере ждёт когда северный завоз закончится... А до рыбалки остался месяц....
Энергия самая дешевая компания. Я всегда ей пользуюсь. Всегда всё получаю быстро и в срок. А тут на днях выписал из Москвы иголки на первичный вал (20шт). Вес посылки 140грамм. Транспортная компания только СДЭК. Так за доставку в Алтайский край 740р. Жуть.
Посылка отправлена с Владивостока ещё 18.11.2021... Две недели прошло... 30.11.2021 - она ещё только до Москвы доехала... )))
3 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Так это очень быстро
Ага... Быстро!... Не знаю, что больше: утешили или потешили Ваши слова!... Для меня - очень долго!...))):-):rolleyes:
Сейчас посылки с Востока долго идут. Даже Путин на высшем уровне решает данный трабл. Сеть перегружена :)
9 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Это не шутка. Реально быстро...
Недавно я получал посылку из Владивостока... 8-го отправили, 13-го посылка была готова к выдаче... Это через ТК СДЭК... Всё зависит от того, какая ТК везёт... Только, если этот товар у них уже есть в наличии...
11 часов назад, slake@altai сказал:
Там Москвичи всё выкупили и теперь воду мутят... Создают разные препоны тем, кто получает запчасти и машины на разбор из Японии, чтобы задрать цены на перевозки по морю... Так они душат малый бизнес, чтобы всё подмять под себя... Типа занимаются реконструкцией порта, расширяют территории, всё забито контейнерами, которые ждут отправки - им уже конца и края не видно...
В 17.11.2021 в 17:45, mayboroda сказал:
В таком состоянии, сетка заборника, становится через многие годы эксплуатации и то, по фото видно, что забито, максимум 20-30% от общей площади.
Я не пойму, у меня одного, трубка обратки входит прямо в сетку или так у всех? То есть, в сетке два отверстия, для заборника и обратки.
Так делали на "северах". Обратка чуть подогревает объем у трубки заборника. Так себе идея для легковых, где обратка холодная и ее мало.
3 часа назад, Vietnames сказал:
Может итак, но это заводское решение, трубка у меня цельная, без добавочной вставки и заходит прямо в сетку. Сетка заборника тоже, идёт под другим номером (MB129894), в ней два отверстия.
Приветствую...
На какой герметик лучше посадить крышку левого балансира?
В магазинах один лишь ABRO разных цветов и автосил...
В наличии есть новая прокладка...
вообще по заводу там идет паранитовая прокладка...
А так я использую Виктор Рейнц серый (Viktor Rainz) Коробка бело голубая. он меня никогда не подводил.
Но на одном герметике без прокладки не стоит собирать...
