михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. На кнопку включения туманок можно подать отдельное питание от габаритов или подсветки щитка приборов. А на кнопке включения туманок подсветка есть? Если есть, то можно прям с питания подсветки взять.Тогда при включении габаритов можно включать и туманки. А вообще если не питания , то может просто предохранитель помер? Смотрел предохранители?
  2. Везде, во всех фонарях освещения салона, подсветка ног водителя и пассажира, подсветка подножек, подсветка в дверях, габаритах, подсветка номерного знака и т.д. стоят светодиодные лампочки. Очень даже ГУД.
  3. У меня стоит дистанционный выключатель массы от Кировца К-700. Нажал на кнопочку и масса отключилась. Нажал снова и включилась. Кнопочка находится на панели приборов .Никуда лазить не нужно и клеммы трогать тоже не нужно. Раньше было два АКБ. Сейчас один стоит. Выдерживает без проблем. Правда отключаю массу редко ( только когда ремонтирую эл. оборудование).
  4. Два крана совсем не обязательно на одном радиаторе испарителя. Достаточно одного краника на выходе из головки блока. На лето закрыть, на зиму открыть. Хотя у меня стоит один краник спереди на входе в переднюю печку и испаритель кондея и второй на входе в заднюю печку и испаритель заднего кондея. Тросики управления заслонками переделаны на краники. Получается четыре радиатора отопления салона. В салоне жара ( при подносе к решетке на панели рука не терпит). Приходится открывать регулятор краником на панели приборов примерно на 5мм. от начала. Свариться можно.
  5. ВООООТ и у меня было тоже самое. Сначала помер один АКБ, потом следом второй. Сейчас стоит один 110а/ч. Два года, полет нормальный. От установки двух АКБ - категорически отказался.
  6. Лучше заменить. У меня тоже тросик клинил. Потом вообще не стал вытягиваться из оболочки. Как я только его не смазывал. Ничего не помогало. Потом просто купил другой, поставил и забыл.
  7. Тысячу раз все обжовано. Поиск рулит. Все есть.
  8. Все проверяется просто. При включенных габаритах на выключатель туманок должно подходить питание. Если его нет, то можно просто подать питание с другого места, например от замка зажигания. При замыкании проводов на выключателе туманок, должно щелкать реле включения туманок. Если этого не происходит, то нужно искать или питания нет, или массы. А может и в самих туманках лампочки просто сгорели.
  9. Если кондер рабочий, то выкидывать его конечно не нужно. А если не рабочий ( как был на моей ласточке), то лучше его удалить. Компрессор использовать для накачивания шин, а испаритель как дополнительный радиатор обогрева салона. Будет просто кайф. Проверено.
  10. Вообще ни каких проблемм. Вот тут все есть. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26075-delika-na-rame-ot-surfa/
  11. Я себе поставил Линзовые модули НЕЛЛА ( Германия) 1BL-008-193-001 ближний свет под лампочку Н7 ( 2070руб.за штуку). И 1КО-008-191-017 Дальний свет ( 1740р) Свет просто суппер.
  12. Я из бутылки (полторашки) заливаю. Без проблем.
  13. Полнейший бред про разрывы фильтров от замерзания. Ни разу не рвался. Подогрел его и дальше поехал. У меня уже много лет стоит дополнительный фильтр от Кировца. Стоит под машиной. Всем ветрам назло. Ни разу не рвался. Потом я его обмотал трубкой на 12мм. и пропустил через нее охлаждайку. Так вообще забыл, что такое замерзнуть фильтру. Езжу в нашем колхозе и на летней солярке зимой. Ни каких проблем.
  14. Такие пропеллеры стоят и на наших тракторах. Так, что Японцы здесь не причем.
  15. Нужно для начала сделать самодиагностику системы. А потом будет видно, что нужно делать.
  16. Фотки скидывал раньше. Сейчас у меня их нет. Поиск рулит.
  17. Это называется завихритель воздушного потока. Для того, что-бы крупная пыль оседала на стенках и днище корпуса.
  18. Я тоже делал самодельный маслоотделитель. Только слив масла делал в картер. И на крышке клапанов удалил изогнутый отвод для шланга. Установил прямой и большего диаметра. А внутри крышки под защитной пластиной положил две металлические мочалки для мытья посуды.
  19. У меня гнало масло из под прокладки всасывающего коллектора. Не много, но гнало. Заменил прокладку и стало сухо.
  20. У меня такое было, когда на датчике температуры отвалился провод ( в корпусе разъема не видно было, пока за провод не потянул).
  21. Воздушный фильтр снимается вниз. Нижняя крышка корпуса держится на двух защелках. А сам фильтрующий элемент прикручивается снизу после удаления крышки. .
  22. Солярку закачиваю с помощью отдельного насоса ( от т-40). Можно бензонасосом от Жигулей. После фильтра качаю, пока не пойдет солярка, потом надеваю шланг на ТНВД, включаю зажигание и снова качаю. Потом снимаю насосик ( или бензонасос от Жигулей), ставлю шланг на свое место и завожу. Заводится сразу.
  23. Катушку от ВАЗ-2109 ставишь ( без сопротивления) и все работает.
