Lekar
Весь контент Lekar
Залить герметик от проколов. А когда красили их разбирали или так красили в сборе?
@KlimCD ещё раз повторю для тех кто в танке. Когда вакуума нет привод включен. Это заложено в устройстве. Появление вакуума его отключает. Так что треснувшая или слетевшая трубочка ведёт к включению полного привода. Если конечно все не заржавели и не сгнило. Для чего и предложил проверить и включить рукой. У нас один раз оборвало трубочку у моста, полного привода не лишились, зато воды в движок насосали изрядно. После этого случая просто соединили трубкой два штуцера на редукторе, а вакуумную трубку идущие на клапана просто заглушили.
Не знаю как на Делике, а на Паджеро 2 при пропадании вакуума полуось включена. Так что какие там трубочки должны слететь чтоб она не подключалась не знаю. Это вопрос к знатокам слетевших трубочек. @Aztec религия не позволяет вывернуть колесо и рукой сдвинуть вакуумный привод. Заодно убедишься что проблема в нем или нет. А то вдруг у тебя шлицы давно срезаны на каком нибудь шрусе, а вы на включение грешишь.
@Леха382 тогда нафига лазить, поднимай давление турбины, ставь интеркулер и само все решиться. 12 плунжер на 4д56 начинает нормально работать при 1 атмосфере избытка и желателен интеркуллер. Проходили на Паджеро уже. Тоже пытались из 4д56 мощность выжать.
- 48 ответов
@Леха382 а смысл плунжера 12 если давление турбины 0.6? я 12 ставил когда давление до 1,2 избытка поднимал, сейчас пришлось обратно до 0.9 опустить и вернуться на 10 плунжер.
- 48 ответов
@михалыч алт не сбивай человека, при раздувающемся шланге педали колом быть не может, она тупо проваливается. Правильно @tixon написал. Проблема в вакуумнике, на нем датчик есть он и зажигает лампочку. У меня когда с этого датчика проводок слетел, лампочка постоянно горела, хотя уровень был в норме.
@Леха382 кстати тут такое подумалось а не провернуло ли у тебя рычаг тросика газа на шлицах. Если рукой рычаг газа на тнвд повернуть на заглушенной машине когда сработает ограничитель? Это можно заметить по возросшему усилию нажатия, как будто пружину преодолеваешь.
- 48 ответов
У него и так дымит, а тут ещё пружинки поджимать. Да и это поджатие даёт только добавку на высоких оборотах, а на средних чуть педаль пережал и дыму как от паровоза. Да и турбокоректор надо как то отстаивать по хитрому чтоб на низких не дымил.
- 48 ответов
@Леха382 грузики не дают педали дальше нажиматься. То есть педаль нажимаешь, но это ведёт лишь к растягиванию пружины регулятора, а рычаг режимов не двигается. Чем больше обороты тем сильнее грузики сопротивляются нажатию. Точно так же работает и турбокоректор. Пока нет давления турбины он не даёт перемещаться рычагу режимов дальше ограничения. Вообще грузики можно проверить не снимая тнвд, сняв лишь верхнюю крышку. Там шайба стоит посредством которой грузики передают усилие от центробежной силы на толкатель. На ней бывает выработка типа ступени. Иногда достаточно перевернуть шайбу наоборот либо зашлифовать. И вторая неисправность это залипание толкателя на оси из-за попавшей грязи.
- 48 ответов
На 100ампер это такая не хилая кнопища с пол панели. И под стать ей провода в 10 квадратов тащить от аккумулятора до панели и от панели до шины.
Все я так понял экстрасенсы и поняли о чём идёт речь? @Леха382 на каких оборотах это происходит? Одно дело когда ты на 1500 так сделал другое ехал на 2500 и припажал? Как ведёт себя АКПП при этом на одну передачу вниз не кидает? Давление в норме, а сколько в цифрах? @tixon скинутый шланг ещё и заглушить бы неплохо.
- 48 ответов
@Валерий Челябинск а нижние рычаги как крепиться при этом будут? @kukovan по моему проще голову снять, хоть и угораешь на прокладку ГБЦ. Зато не надо искать подъемник, подпорки и кран балку, чтоб двигатель опускать. Да и машина на колесах остается. Катнуть всегда можно.
На Паджеро2 с рамой тоже кузов рвет по линии капота и лобового стекла, только за передними крыльями это не так видно.
Это не плюс, а минус. Для того чтоб ремонтировать надо с рамы снимать. Так как рама мешает подлезть куда надо. Это если строишь кузов заново то плюс можно быстро примерить что где мешает и упирается поднять и исправить.
Вот как раз с лонжеронами кузов жесче. Плюс рамы в том что она очень легко позволяет выполнить лифт, задрав кузов над рамой. При этом не изменяется кинематика подвески, так как все агрегаты крепятся на раме, а не к кузову.
Кузов булки и так тяжёлый, а тут ещё рама. Есть у нас в городе такой монстр на джиповских мостах и пневме, ну не показывает он чудеса проходимости.
Навари на профиль 50х50 пластины по 1 мм болтаться не будет. Но вообще лебедка в один квадрат это только по прямому лебедиться, даже под углом в 45 градусов крепление испытывает дикие изгибающие моменты
Клепают открытые рамы, которые из швеллера делают, если закрытая то ее сваривают.
А она точно на кирпич подойдет? У меня другая конструкция подвески, балки и плюс на фотках нет переднего редуктора и кардана.
@tixon а чем форсунки одни от других отличаются?
- 48 ответов
Они ещё бывают с масляным лабиринтом и без.
- 48 ответов
@alex_dor вот насчёт меняет, не уверен. Если раньше на двигатель вообще не смотрели, то сейчас все вернулось на круги своя. Проверяют не только модель но и номер. Недавно гранту с не родным номером завернули на перерегистрации, так как нет документов на двигатель.
