Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
  1. Так вот читаешь,а в голове уже дорога,лето,палатка,море..!!!
  2. Дмитрий очень грамотно внёс критику. Это не значит Роман,что твоё изделие несовершенное,но зёрна истины в его словах есть(то есть слабые места-а у кого их нет?). Но самый болЬшой респект Роман,что ты весь процесс документально отобразил,и не побоялся что тебя смогут по этим деталям критиковать(сам всегда ленюсь фотографировать во время работы,потому и рассказыват получается не о чём). А вариантов может быть десятки.
  3. Торсионы на булку дорестайл отдам. Оба абсолютно исправные.Просто поставил усиленные(под лебёдку). 3 т.р.пара.
  4. Маслоотделиель однако.
  5. Всё- таки мужики,заварка-это не способ решения проблемы проходимости.Надёжность автомобиля снижается значтельно,особенно при хороших нарузках и нештатных колёсах.Про зиму не говорим,здесь каждый сам себе экстремал. Даже когда вы отключаете один из хабов,вся нагрузка по передку ложится на ОДИН оставшийся шрус. В прошлом год сломал себе внутренний шрус на отключаемом перед.блоке.Всего навсего ,чуть запоздал с отключением его ,при выходе на берег,с поворотом и на камнях(резина была всего-то 33 А/Т).
  6. Получается ,заваренный диф в жёстих услових эксплуатции привёл к скорой кончине нового наружного шруса...
  7. Хорошо ,поставлю от Старекса.Тока от какого? Разница в цене оригинального и этого я так понимаю в разы...
  8. Проехал 5тыс.на китайской турбе,пока всё норм. Володя,а ты можешь притащить расширительный бачёк на 4м40 нормальский?!
  9. К сожалению избавился от всех "лишних" редукторов(перешёл на большого типа).Кирпичёвые с дорестайловыми булочными(4м40АКПП) идентичные. Коробки дифа по диаметру разные(у меньших-меньше) ,сателлиты.Возможно ещё глубина посадки полуоси. Сейчас пока езжу на подменном редукторе(в ремонте основной)от Паджеро 1(большой тип),так вот чтобы воткнуть подменные же полуоси,их пришлось на несколько мм подрезать.
  10. Это он на булку ставил свою. На кирпиче вроде такой идентификации как 531й нет.
  11. Сегодня спецом промерил снятые полуоси:одна 87я от Делики,вторая 82(удлинённая)с Паджеро. На обоих по 28шлицев,диаметр деликовской 30.5,диаметр паджеровской(6ж72,10болтов)31мм. Обе стояли у меня в заднем редукторе от этого же Пыжа (с пневмолоком). От кирпича в булочный редуктор полуоси влазят,значит то же 28(только поставить их не получится из-за разных фланцев чулков, и на кирпиче подшипник конический регулируемый,а на булке нерегулируемый двухрядный).
  12. 9 или 9.5 пофиг,12 ти болтов у нас нет.Там и полуось на 33 идёт а не на 30.5. Шлицов 28.
  13. Про 12 болтов(и 9"),они напутали,они шли на пыжи с 4м40 и 6ж74(3.5). У нас у всех 28шлицов и 30.5 диаметр полуоси и 10 болтов.Тока диаметры головы разные.
  14. Делика Стихия
    4M41
    Может не совсем в тему,но. Перебрал нынче сороковой двиг,заодно поменял сальник ТНВД(второй раз уже). На первых тясячах обкатки симптомы были таие:затяжной пуск,недостаток тяги на макс. оборотах,синий дым после холодного пуска. Оказалось(до этого всё проверил,насос снял-поставил ,свозил на диагностику) снова сальник,воздух попадал через неплотность между сальником и корпусом насоса.Поставил на герметик новый сальник и О ЧУДО,машин ожил! Но до того же,весь мозг на бекрень встал,откуда воздух,когда всё новое?!
  15. Перемычку между верх и ниж лонжероном как далеко прорезал? Лебёдка "зверская"-аналог КомАпа 12ки!Тока тяжёлая.
  16. Интересно,нынче Костян сможет повдоль Пышму на дредноуте проехать?
  17. Скорее всего сапун. Встречал на 3,5 литровом пыже сапун на резьбовом соединении.
  18. Да ради бога.На заднем дак на заднем,хозяин-барин. Просто зачем делать из кирпича,автомобиля способного побеждать любой тип дорог,пенсионерский автомобиль..Пять зим на кирпиче(03-08гг). Минус у парт-тайма один:забыл выключить и ездишь долго по сухому твёрдому-цепь растягивается в раздатке.
  19. На счёт полного привода на кирпиче,вспоминаю времена,когда ездил на нём(резина наварка всесезонка).На дороге гололёд,снежная каша или накат,все ползут,а я валю 110 на 4везде.Пока газ держишь,никда он родной не денется,выытягивает из любого виража.А вот на одном задке действительно очень очково,зад лёгкий и стремится обогнать перед.
  20. Просто здесь дело самого владельца сугубое. Что-то ты находишь при заварке,а что-то теряешь.Радикальный метод.Не от хорошей жизни. Дима тебе ответил шуткой,потому как сам положил немало усилий для внедрения ИМЕННО БЛОКИРОВКИ в передний мост(да ещё и с пониженной парой),а не заварки.По сути,и дурак заварит(если не совсем дурак).
  21. А что парттайм,исключение из правил?Они то же хотят зимой ездить на полном приводе(когда-то и сам гонзал на кирпидоне). Не будете же вы ставить счётчик пробега преднего моста. По нынешней зиме-в основном вся на полняке прошла. Думаю,пока поколение одно не сменится(при хорошем раскладе с воспитанием молодого поколения),не научатся нормально делать у нас,хоть ДАКи,хоть УАЗы,хоть Патриоты с Грантами.
  22. Молодец,хорошее замечание!Учтем. У меня из-за этого похоже воду в бродах подсасывало на горячую,потому что на подрезанной пробке нельзя затянуть моментом её(ниток то мало осталось).
  23. Володя,тебя наверное сегодня видел.Синяя Спэйс на где-то 31х тапках,номер на пятьсот...начинается.Не получилось сигнальнуть.Ты в др. сторону смотрел,а телефонов нет.Улицу не помню как называется,но направление на Курган. Где-то в районе 16-17ти часов.
