михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. На заводе АТИ делали колодки под свои железки. Сейчас что не делают?
  2. Поставь гровера и гайки на резьбовой герметик.
  3. Хорошо если этот шум около дома вылезет, а не на трассе.
  4. Сколько раз менял головку, ни разу в два часа не укладывался. Если только в троем снимать?
  5. Остальное масло осталось в гидротрансформаторе. Поэтому и вошло мало. Так и должно быть.
  6. А испарители, то ( радиаторы) с печек зачем ампутированы? У меня тоже кондей был снят. Так испарители переделаны в обогреватели. В салоне просто жара стала. Компрессор использован для накачивания колес ( в дороге).
  7. Если исправный найти не возможно, То отсверливать, равнять и снова приваривать.
  8. От кондишена не пойдет. Я ставил дополнительный радиатор от Волги ( ребристый, алюминиевый масляный радиатор) .
  9. Без радиатора ни как нельзя. При нагрузке будет неизбежно перегрев масла.
  10. Может забит радиатор ( под подножкой) или пережат шланг( или трубка) от коробаса? Попробуй отсоединить шланги от выхода с АКПП и соединить их вместе (закольцевать для проверки). Может не будет с щупа масло давить?
  11. Нужно все электронные блоки разбирать, сушить и чистить дорожки.
  12. Да пожалста. Рад помочь.
  13. Почитай тут.
  14. Тест АКПП на стоящей машине проведи.
  15. У меня на Делике с мотором G63B 1985 года выпуска такой карбюратор стоял. Потом потек поплавок и я заменил его на карбюратор от Ваз 2109.
  16. Слава привет. За проделанную работу плюс. Классно сделал. А я, бы приварил к рулевым рычагам на цапвах отрезанные рулевые сошки с конусными отверстиями ( скажем от Москвича). Сантиметров по пять. и поставил туда демпферы. Может так проще было-бы? Как думаешь? Демпферы шли-бы паралельно рулевым тягам с зазором в два сантиметра?
  17. А что, по крышкой капота схемы нет? Если нет тогда книга в помощь.
  18. Сегодня подцеплял товарищу ходовые огни. Вообще по простой схеме. Плюс взял на ходовые огни от селектора ( положение Д ), а минус ходовых огней подцепил к плюсу габаритов. При включении селектора в положение Д, загораются СВЕТОДИОДНЫЕ !! ходовые огни. При включении габаритов ходовые огни гаснут. Все очень просто.
  19. От любых Жигулевских или Москвичевских сидух. И болгарка рулит.
  20. Маленьким ( узким) зубильцем разбить обойму.
  21. С дури можно и Х _ _ сломать. А если с умом, то ничего ей не будет.
  22. У меня товарищ поставил на Уазик ( головастик) мосты от Ниссан - Патрол. Все подошло как надо.И передний редуктор с такой стороны с какой нужно. Единственное переделал стремянки и карданы. Зато пропали все проблемы с Уазовскими мостами. Теперь ездит и улыбается.
  23. На фото демпфер от 130 Сурфа и Фольксваген Транспортера Т-4. Длина Сурфовского и Фолцвагеновского практически одинаковая. В сжатом состоянии на Фолксвагеновском демпфере длина 350, середина 470, в вытянутом состоянии 580мм. по центрам крепления. На Сурфовском 390, 490, 590мм.
  24. А если поставить от Фольксваген - транспортера. Он не большой по размеру. И прикручивается к рейке. У меня такой один лежит. Могу сфотать.
  25. надеюсь теперь вы поймете к чему приводят ваш колхозинг................... и как потом сношают себе мозг те, кто эксплуатируют машины после таких как вы....... Каждый др--т по своему.
