михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Если двигатель не опускать вниз (как балки подвески), или опускать меньше чем балки, то задний кардан будет с запредельно большим углом. Крестовина на раздатке будет расходник. И появится вибрация от кардана. Это я уже прошел. )))
  2. От плохого контакта. Грелся и сгорел.
  3. Токосъёмные кольца запросто могут стереться, но если они медные. На Делике стоят нержавеющие кольца (по крайней мере у меня такие стояли). И ещё несколько генераторов ремонтировал (от митсубиши), тоже кольца из нержавейки. Поэтому они вечные.
  4. Я всегда делаю сам развал-схождение. Один раз заехал в сервис. Так мне так сделали, что машина начала убегать то влево, то вправо сама по себе. Переделал после них дома. И стало всё нормально. Только деньги спалил зря. Я пробовал делать угол наклона поворотной стойки (кастор) больше (до предела, сколько это возможно). Машина стала лучше держать прямолинейное движение и лучше выходила из поворота. Но нужно больше усилия прикладывать к рулю при поворотах. Правда гидравлика справлялась отлично. Поэтому было нормально. Схождение делаю в ноль. или плюс 1мм. Про разгибание рулевых рычагов (путём нагрева) я уже говорил. Всё это лучше отражается на резине. Особенно при повороте колес до упора. Наружное колесо не идет юзом. А катится по своей траектории.
  5. Вот видишь, все просто оказалось. Перемычку из проволочки поставь. И вперёд. Потом заменишь на новый предохранитель.
  6. И еще 13,3 вольта это не маленькая зарядка, а её просто нет. Должно быть не меньше 14 вольт. Скорее всего реле регулятор накрылся. Или щетки стерлись. Всё равно нужно снимать генератор и искать причину. Бывает, что один диод пробьёт. И зарядки нет.
  7. Если ремень пищит, то это он слабо натянут. Из-за этого запросто может быть маленькая зарядка. Есть такая фишка, на некоторых машинах. На генераторе стоит шкивок с обгонной муфтой. Так вот она часто выходит из строя. Начинает прокручиваться и пропадает зарядка. Вернее она есть, но маленькая. Мне приходилось ремонтировать такие муфты. Я её разбираю. Выкидываю потроха. Вытачиваю новый внутренний вкладыш. И потом все завариваю. Можно конечно и заменить (если есть чем?). После этого зарядка становится нормальная.
  8. Дикий недозаряд, это полное отсутствие зарядки. Вышедшие из строя подшипники будут издавать дикий гул. Зарядки может не быть по многим причинам. В том числе и перегоревший предохранитель на возбуждение генератора. И лампочка показывающая зарядку тоже если сгорит, (если нет паралельно лампочке диода или сопротивления) то тоже не будет зарядки. Регулятор напряжения можно снять с генератора без проблем. Для начала нужно проверить питание на всех проводах генератора. На одном проводе (толстом который прикручивается гаечкой) питание должно быть постоянным. На остальных при включении замка зажигания. Так-же сильно влияет на зарядку слабо натянутый ремень (или ремни).
  9. На АКБ есть несколько силовых проводов уходящих на блок предохранителей и замок зажигания. Так-же есть силовые предохранители. Начни поиск от туда. Затем проверь питание на входе замка зажигания.
  10. В магазинах нет пятиконтактных реле? ))) Это, что дефицит? От нашемарок реле навалом. В любом автомагазине есть.
  11. Чем больше угол (кастор), тем лучше машина выходит из поворота. Я сдвигал рычаг вперёд. Именно развальными болтами. Но тут нужно учесть ещё и развал колеса. Что-бы колесо не ушло в минус. Я всегда сам делаю развал-схождение (у себя в гараже). Главное что-бы была яма и ровный пол.
  12. Доброе утро. А что мешает отдельно поставить светодиодные ходовые огни? Их сейчас в магазине навалом. Можно выбрать любые, по вкусу, дизайну и цене.
  13. В главном тормозном цилиндре есть маленькие отверстия (для возврата жидкости обратно в бачёк). Возможно они забиты мусором или манжета разбухла (от попадания масла в тормозную жидкость) и перекрывает эти отверстия. Так-же это происходит от неправильной регулировки тормозной педали (если нет свободного хода). Нужно проверить свободный ход педали, если с этим всё в порядке, то разобрать главный тормозной цилиндр, промыть бензином. Просушить. Проверить манжеты. Заменить тормозную жидкость.
  14. На механической коробке нет датчика начала движения. И на раздатке нет такого датчика. На раздатке стоят два датчика информации на панели приборов о включении переднего моста и пониженной передачи. На автомате стоит селектор включения режимов. Туда подключается провод к контакту "D". Если у тебя механика и ходовые огни светодиодные, то никакого реле не нужно. Светодиоды потребляют очень маленький ток. Подключаются к любому проводу питания, на котором появляется плюс после включения зажигания. Если стоят туманки с обычными лампами Н3и они используются в качестве ходовых огней, то их нужно подключать через реле. Я подключал такие от датчика давления масла. Зажигание включил, туманки не горят. Двигатель завел, лампочка давления масла погасла - туманки загорелись. Если нужна ночевка в машине с запущенным двигателем, то можно сделать другую схему. С подключением от ручки ручного тормоза. Поднял ручку ручного тормоза - туманки погасли. Но там нужно использовать две релюшки. В интернете полно таких схем.
  15. А лучше при начале движения. Начал двигаться и ходовые огни включились. Включил габариты и ходовые огни выключились. У меня так сделано. Ходовые огни подключены к селектору АКПП в положении "D".
  16. Проделать что? Лифт? Я делал на свою Делику (у меня их было 4 штуки) лифт 50мм. Все работало отлично. Так и продал. На одну (первую) руль переделывал с права на лево. И панель приборов ставил с леворукого паджеро.
  17. Налей в выключатель стеклоподъёмника жидкость WD-40. У меня было подобное. Не хотел работать стеклоподъёмник. Всё перебрал. Толку нет. Потом просто взял и залил в выключатель WDешку. И о чудо. Стеклоподъёмник заработал.
  18. Я не разбирал автомат. Но на небольшом уклоне ставлю машину на парковку. Ничего страшного пока не было. Машина тяжелая (2,5т). В эксплуатации больше 15 лет.
  19. Да он (стояночный) тормоз по сути и не нужен. Коробка автомат. Поставил на парковку и все (не на уклоне естественно). Ручник нужен в основном для техосмотра.
  20. И Сурфовские торсионы нормально справляются с своей задачей (они кстати намного толще Деликовских). Но постепенно морда проседает. Приходится подкручивать.
  21. Уважаю думающих и рукастых людей. Которые могут сами решить проблемы. А не искать, кто другой их будет решать.
