- Последний час
- 20 ответов
- рулевое колесо
- подушка
(и ещё 3 )
C тегом:
тоже хочу поучаствовать, дайте реквизиты 😃
Печально А ремень какой фирмы, сколько прошел?
В прошлом году не стали заезжать к вам. Надоели уже,за столько лет. Тогда поднялись на ПД и Чистоп. Ходили одной машиной. Свозил товарищей , посмотреть эту красоту- сказку в сентябре.
так то трубки легко ремонтируются. можно заменять частично ,соединять сталь с медью . для этого нужна горелка ,латунный припой, бура , и собственно сами трубки . когда руль с право на лево переставлял ,практически все трубки пришлось переделывать . и за 8 лет ни одна не потекла.
@DIP Можно и без шумки. Просто нужно по толще слой сделать. Я покупал 15кг. крошки. Если купить 20кг. То можно потолще залить. И лучше купить мелкую фракцию. Я брал 1,5-3мм. На крошку можно сразу ковёр постелить (естественно после высыхания клея).
Для усиления торможения в РКН были переведены лучшие сотрудники Почты России...
Привет, Виктор! Вчера уложился в 15 л/100км, как раз от азс до азс и "заливал под ноздри". Ехал с пустым прицепом и на резине LT285|75|R16 M+S - 80-100 по трассе не больше!
https://rutube.ru/video/bf475bd8d4c7a958d96f42a7f0083359/?r=a Обзор леворукой Д5 2026г.в
Чувак, такое бывает, не парься! Мне кажется, ты просто нарвался на продавца с не самыми лучшими отзывами. Я тоже пару раз попадал в похожие ситуации. В следующий раз, если что, посмотри на мега маркетплейс. Там все по-другому организовано, много хороших продавцов и реальных отзывов. Ну а пока можешь попробовать вернуть или обменять товар через поддержку. Не стесняйся писать, они обычно нормально реагируют.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ_nobeOK6Q Mitsubishi Delica 2026 - последний кондовый Бус
Интересно, а что они будут спамить в темах про булку?
@Сергей К Ну и хорошо. А меня 8 амортизаторов тоже вполне устраивают. Работают больше 10 лет. Проблем нет.
Большое давление может быть при подклинивании клапана предельного давления, он стоит в передней части насоса, откручивается трехгранным ключом...
В моем датчике TPS только одна неприятность, при курьерской скорости 2000 об/мин из-за неисправности датчика начинают прыгать обороты 1800-2000 об.мин. На остальных режимах эта неисправность датчика заметно не проявляется. Решил пока датчик не менять, но сдвинуть несправную область датчика на более высокие обороты: если добавить постоянный резистор 0,5 кОм, то неисправность сместится на 500 об.мин выше, а там уже будет менее заметна. Временное решение, но надо попробовать. Главная проблема, хватит ли регулировки чтобы повернуть датчик для сохранения напряжения 0,9 вольт на х.х. Попробую подобрать сопротивление дополнительного резистора опытным путем.
Я склеил космофеном, усилил содой и сверху герметиком обмазал... Работает пока
КПП подойдет, если крепления подушки и тяги переключения одинаковые. Если крепление под подушку другое я переставлял заднюю часть корпуса и ставил.
в правом борту, в районе задней печки, стоит блок приемника штатной безпроводной системы блокировки дверей. я когдато пытался подсоединить сигналку именно к этому блоку (ибо так правильно), а я электрик-маньяк. но этот блок (в моем случае) производил лишь одно движение - либо закрывал, либо открывал двери. не помню точно- это было года 4 назад. думаю, есть смысл его найти и отключить для начала. ибо блок центрального замка находится под парпризом (как в видео выше), и работают они в паре.
