На средний кронштейн ( на оськи) я надел вместо пластмассовых втулок-втулки из нержавеющей трубки. Длина10мм. наружный диаметр10мм. внутренний 6мм. Работают уже четыре года. Проблем нет. На верхний и нижний кронштейн поставил подшипники от болгарки. 19х8х6мм. по два штуки. Смазал литолом. И забыл. Дверь открывается без проблем. Хотя стоит удлиненная петля ( по Казахскому варианту).
Абсолютно с тобой согласен. У меня точно такие-же понятия. И естественно я не смогу продать свою машину за те деньги, которые в нее вложил ( не считая времени и здоровья).
Трипод это не с шестью шарами, а как раз наоборот. С тремя шипами и роликами. А с шестью шарами это обычный ( старого исполнения) шрус. Можно ставить и тот и другой. Главное, что-бы он по шлицам подошел.
Нет Саня. На наших машинах их стоит два штуки. Один в радиаторе охлаждения ( в нижней части), второй под правой подножкой. Я-же из основного радиатора удалил. И поставил дополнительный радиатор ( масляный Волги).
Я ставил карбюратор от Ваз - 2108. И не один. Нужно только делать переходную площадку и воздухоочиститель. Жиклеры не менял. Все настраивается без проблем.
Втулка с сальником ставится на противоположной стороне от рулевого вала ( в выходном отверстии для рулевой тяги). И нужна для центровки рулевой рейки внутри корпуса. С другой стороны рейку фиксирует поджимной сухарик. Им-же регулируется пред-натяг. Что часто регулируют ( пождимают) при стуке рейки.
