Весь контент михалыч алт
@Andrei4 Классно объяснил. Молодец!
@Lekar Каждый делает как хочет. В чем проблема?
У меня стоят линзовые модули "Хелла". Теневая граница четкая. Лампочки были Н-7. Сейчас на ближнем стоит ксенон 5000. На дальнем светодиодные (с моторчиком). Свет классный.
@Lekar Конечно умею. Перегнул не одну рессору. Отрезаешь ненужную длину рессоры. Нагреваешь в печке конец рессоры. И гнешь его как хочешь. У меня сделана болванка по размеру втулки. Зажимаешь её в тиски. И на болванке придаешь ей круглое ухо. Потом снова нагрев. И закалка в масле.
@mitchelz У меня стоят светодиодные лампочки (с моторчиками и вентиляторами) на дальнем. Светят не плохо, только не понять куда? Пучка света нет. Все расплыто.
@Drive@sek А в чем проблема переварить крепления. Или перегнуть уши на коренном листе? У меня просто крепления переварены.
@mort У каждого могут быть свои причины. Само по себе ломаться не должно. Сначала нужно довести до поломки или спровоцировать поломку. Например машину утопили, или на бок положили. Может просто окислиться проводка, а могут просто перебиться острыми краями железа. примерно так.
@Мишаня* Ничего не будет. Лебедка съёмная. Снял и положил в салон. И ничего не видно. И ничего не торчит. При необходимости установил в течении трех минут. Сам давно такую идею вынашиваю.
@Мишаня* Можно сделать проще. Сделать на задней части и на переднем бампере Американский квадрат. В него будет крепиться лебедка. И притом она съёмная. Можно установить назад или перед. Фотки уже были. Правда это не кирпич, а булка. Но суть дела не меняет.
@mort Может где-то провод питания окислился. Или плохая масса. Проверь на плафонах питание. Если оно хорошее, тогда виновата масса на плафонах или кнопки на дверях. Но от кнопок освещение работает при включении плафона в определенное положение. А при обычном включении плафоны должны просто нормально светить. Что-тут сложного. В крайнем случае подай отдельный плюс на плафоны. Не вижу тут проблемы.
@Санёк86 Электровентиляторы должны срабатывать от датчика температуры двигателя. При снятии фишки с этого датчика включаются вентиляторы. Может при работе датчик просто отказал. Или не надели фишку на датчик. Или просто тупо нет датчика. Поэтому они постоянно и крутятся.
@Санёк86 Поставь вместо карсона электровентилятор. И будет тебе счастье. У меня на машине давно такой стоит. Особенно зимой.
@Kirpichnick Я сам делал.
@mort В правой стойке (где стоит электронный блок) есть два разъёма. От них проводка идет наверх. Далее по правой верхней части крыше идет на заднюю часть салона. Вот сверху и отходят провода на подсветку салона.
Полиуретан очень жесткий. Резиновые сайленты лучше. Амортизаторы очень сильно зависят на устойчивость машины. И если резина очень сильно накачана или просто жесткая, то машина тоже будет подпрыгивать на каждой кочке. У меня машина весит 2500кг. Накачиваю колеса по 2,5 атм. Колеса 265х70х15 Екохама Геолендер. На скорости 100 км в час спокойно еду по разбитой дороге или щебенке. Машину не качнет. Как будто плывет над дорогой. Да и еще 8 амортизаторов делают свое дело на отлично.
@Игорешка102 Если будет сделано красиво (как на заводе). А не как попало. То и никто не до капАется.
Что-бы улучшить свет, нужно ставить другие фары. Например линзовые модули. Причем можно и на праворукие поставить и на леворукие. Только нужно все переделать. У меня стоят линзовые модули. Светят обалденно.
@highwalker Ну для начала нужно глянуть на состояние масла. Например Лукойл в холодную погоду, как солидол. А при горячем моторе как вода. Про какое давление можно говорить при таком жидком масле? Может проблема именно в жидком масле. Или в масляном фильтре? У меня такое было. Масло заменил и давление поднялось.
@Санёк86 Делика НИКОГДА! не будет сравниваться с пузотеркой. У меня было четыре Делики. И я могу с уверенностью сказать, что лучше машины нет. Просто в неё нужно как в женщину влюбиться.
@Санёк86 Я самый лучший эффект получил от восьми амортизаторов (по два шт. на колесо).
@serrega2009 Регулировка должна быть такая-же как на передних ступицах. Зазора быть не должно. Но полуось должна свободно (от руки) крутиться.
Сейчас на Али-Экспресс можно найти блок управления накалом (таймер). Причем с любыми параметрами и регулировкой времени срабатывания.
